Hersteller: AEG | Typ-/Modell: Caffe Grande CG6600 | ca. Baujahr: 2008
Mit folgendem Problem wende ich mich an Euch, in der Hoffnung, dass jemand weiterhelfen kann. Ich beschreibe das mal anhand der Ziffern auf den angefügten Bildern:
#1.Seit einigen Tagen macht unsere AEG Caffe Grande Probleme, denn bei der Kaffee-Zubereitung kam der Kaffee erst in immer geringerer Menge aus den Düsen „1“. Das Befüllen einer Tasse Kaffee dauerte eine gefühlte Ewigkeit. Und nun tröpfelt es hier nur noch minimal.
Da nirgendwo Wasser austrat und auch der Vorratsbehälter während des Vorgangs nicht leerer wurde, bin ich einfach davon ausgegangen, dass die Pumpe ihr Lebensende erreicht hat, denn deren Geräusche waren, im Vergleich zu früher, deutlich leiser.
#2.Die Pumpe habe ich ausgetauscht,sie ist nagelneu und funktioniert. Sie macht, im Vergleich zu früher, immer noch die gleichen Geräusche, diese klingen jedoch „leiser und angestrengter“ als vorher.
#3.Beim Drücken der Taste „3“ für Heißwasser kommt dieses zwar vorne aus der Düse mehr oder weniger normal heraus (könnte mengenmäßig evtl. etwas weniger sein, als früher!?), jedoch tropft es auch…
#4.…im Inneren der Maschine hinter diesem Blech/Bauteil nach unten und läuft teils in den Auffangbehälter.
#5.Der Durchfluss hier scheint zu funktionieren, denn es kommt heißes Wasser, wenn man auf die entsprechende Taste drückt.
#6.Wann und wie hier Durchfluss entsteht, ist mir nicht klar. Die Schläuche bleiben bei der Heißwasser-Erzeugung und beim Brühen von Kaffee weitgehend leer. Der Durchgang ist durch einen Stopfen mit Feder geschlossen und öffnet vermutlich nur unter Druck. Nur, in dem hier abgehenden Schlauch passiert nichts…
Weiß jemand Rat und kann mir noch Tipps geben, was ich noch prüfen könnte und welches Bauteil ich ggf. noch austauschen müsste?
DANKE!
DANKE!
Caffe Grande 6600
(s. anderes Foto}
