Jura ENA Micro 1 - Kaffee wird nicht aufgebrüht
    • Jura ENA Micro 1 - Kaffee wird nicht aufgebrüht
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA Micro 1 | ca. Baujahr: 2012
      bei unserer Maschine gab es letzte Woche Probleme mit dem Mahlwerk. In diesem Zusammenhang wurde wohl auch nicht mehr zu 100% aufgebrüht. Das Problem mit dem Mahlwerk konnte behoben werden (Ablagerungen). Die Brüheinheit - insbesondere Sieb - wurden gereinigt.
      -> Danke an dieser Stelle für die Reparaturanleitungen auf dieser Seite!
      Die Ursache für das Nicht-Aufbrühen konnte ich jedoch noch nicht finden. Nachdem Wasser beim Spülen zu Start der Maschine sowie beim Ausschalten durch die Pumpe gefördert wird, funktioniert diese grundsätzlich. D.h. hier arbeitet das Gerät wie gewohnt. Reingung und Entkalken laufen ebenfalls problemlos durch.
      Wird jedoch der Mahl- und Brühvorgang gestartet, funktioniert der mechanische Part (Pulverbereitstellung durch das Mahlwerk bis Auswurf in den Dresterbehälter) ohne dass Wasser zum Brühen gefördert wird. Ein Anlaufen der Pumpe ist nicht zu hören.
      Die Maschine bringt nach dem "wasserlosen" Brühen keinen Fehlercode, sondern ist wieder betriebsbereit. Weitere Brühversuche können gestartet werden.
      Für einen Tipp zur Lösung des Wasserproblems wäre ich dankbar.
      Michael
    • Hallo.
      Falls das Mahlwerk nicht genug Kaffeepulver zur Verfügung
      stellt, verhält sich das Gerät in etwa wie beschrieben. Wie
      dick ist denn der Tretsertab, bzw. wieviel Gramm Kaffeemehl
      (trocken) befinden sich nach dem Brühversuch im Tretser-
      behälter?
      Ändert sich was wenn Du das Mahlwerk grober einstellst und
      auf starken Kaffee (3 Bohnen) umstellst?
    • Hallo BlackSheep,
      es sind ca. 3 mm Trester bei der Variante Mahlwerk. Mit 3 Bohnen zeigt sich keine Veränderung, d.h. der Brühvorgang läuft nicht.
      Verwendet man Pulverkaffee, klappt es. Hier sind es dann 10 bis 12 mm.
      Kann man für das Mahlwerk bzw. bzgl. der Kaffeemenge über die 1/3 Bohnen hinaus etwas einstellen?
      Michael
      wenn nach einer Komplettreinigung des Mahlwerks
      eine reguläre Grundjustage (Kaffemehlfeinheit in
      etwa wie Haushaltszucker) nichts bringt, bzw. die
      Mahlmenge immer noch zu gering ist, muss die
      Mühle ersetzt werden.
      Weitere Möglichkeiten neben einer Grundjustage
      gibt es hier nicht (abgesehen von der Kaffeestärke
      1-3 Bohnen).
