Melitta Caffeo Bistro II E 960 - 101 - kein Kaffee, Wasser kommt nur aus Expansionsgefäß
    • Melitta Caffeo Bistro II E 960 - 101 - kein Kaffee, Wasser kommt nur aus Expansionsgefäß
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Bistro II E 960 - 101 | ca. Baujahr: 2013
      ein frohes "Hallo" in die Runde!
      Wie im Betreff angeführt macht die Maschine Mätzchen.
      Anfangs lief das Wasser dauernd nur über das EG ab, das Kaffeepulver blieb trocken.
      Dampferzeugung bzw. Wasser über Milchschäumer ok.
      Nachschau ergab, dass der Mitnehmerstab des DV ausgehängt war.
      DV gereinigt, gefettet, danach lief das Wasser nicht dauernd über das EG ab und das Kaffepulver war naß, trotzdem kein Kaffee.
      Auslaufventil und BE zerlegt, gereinigt, gefettet.
      Dichtungen sehen soweit ok aus, es gibt auch keine Undichtigkeiten, BE zeigt keinen unerwarteten Wasseraustritt.
      Leitungen soweit alle durchgängig.
      Ablauf Kaffebezug über Pulver (aber ohne) , geringste Wassermenge (Video):
      Antrieb läuft, stoppt.
      Pumpe läuft an, stoppt.
      Pumpe läuft weiter, Wasser beginnt aus EG zu laufen.
      Pumpe stoppt, Antrieb läuft kurz an, Wasser zischt mit Druck aus EG,
      Antrieb läuft an, etwas Wasser kommt aus BE, Antrieb stoppt.
      Ist es wahrscheinlich, dass die Pumpe genug Druck für das Auslaufventil aufbringt, aber nicht genug für das Cremaventil?
      Oder gibt irgendetwas im DV nach bevor das Cremaventil öffnet? Wäre es sinnvoll, das ganze mal ohne Cremaventil zu testen?
      Vielen Dank für eure Tipps!
    • Hi,
      danke für den Hinweis. Da sich die Lieferung leider etwas verzögert inzwischen eine Verständnissfrage:
      Wodurch wird der obere Brühkolben so weit hochgedrückt, dass das Gummiläppchen am "Niederhallter" (was hält der nieder?) das (Überlauf ?)loch geschlossen hält? (Wofür ist das überhaupt?)
      Da müßten ja ca. 2cm Kaffeepulver in der Brühkammer sein...
      Die Brühgruppe ist die Version aus dem Video "alte Version".
        53,44 kB, 564×620, 396 mal angesehen
    • Der wird normalerweise vom Wasserdruck hochgedrückt, daher funktioniert der Spülvorgang überhaupt. Da ist ja kein Kaffee in der Brühkammer.
      Das Loch brauchst zum Entlüften der Brühkammer am Ende des Brühvorganges damit das Restwasser über das Drainageventil abfließen kann. Sonst müsste ja die Luft über den Auslauf zurück in die Brühkammer gelangen. Da die Brüheinheit relativ schnell wieder auffährt, würde das sonst nicht hinhauen.
    • hmm, also ich dachte immer, dass der Kaffee da unter Druck steht und das Wasser durchgepresst wird. Wenn das Wasser jetzt den oberen Brühkolben so weit hebt, schwimmt der Kaffe ja nur mehr lose in der Brühkammer?
      Also gegen die Theorie des "Belüftens" der Brühkammer spricht mMn das Cremaventil, das einen Rückfluss von Luft wohl verhindert? Ich denke, das belüftet eher den Auslauf, damit kein Restkaffee abfliesst und nicht im Schlauch vergammelt und den nächsten Bezug versaut.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von iggy ()
      Exakt. Daher heißt das Brühvervahren auch: Aroma-Whirl
      Würde ich jetzt auch eher so sehen wollen...
