Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 730 | ca. Baujahr: 2009
Hallo liebe Bastelkollegen,
ich habe mich nach langer Zeit mal wieder an einer Nivona versucht, Typ NiCR 730 und benötige aufgrund mangelnder Erfahrung mit dieser Baureihe eure Unterstützung.
Ich habe die Maschine als "funktionstüchtig" bekommen, das war leider mehr als optimistisch...
Ich habe das Drainageventil und das Auslaufventil sowie alle relevanten Dichtungen erneuert, den Schalter für die BG erneuert, ebenso die Mahlsteine.
Der erste Testlauf war einwandfrei, habe diverse Kaffee gezogen, um das Mahlwerk korrekt zu justieren, entkalkt und gereinigt.
Ich weiß, dass die Maschinen den Wasserkreislauf komplett leeren und erst nach einiger Zeit des Pumpens das Wasser am Kaffeeauslauf ankommt, aber manchmal läuft alles in die Schale, manchmal kommen ein paar Tropfen, dann läuft es wieder normal
BG genauer inspiziert und einen Riss im Träger des oberen Kolbens entdeckt, Teile mit einer anderen BG getauscht, BG erscheint mir einwandfrei, der Effekt bleibt der gleiche.
Die Kaffeeausgabe funktioniert tadellos. Ich möchte ungern eine neue BG bestellen, wenn ich vielleicht nur eine Kleinigkeit irgendwo übersehen haben könnte...
Irgendwelche Ideen, warum das Spülen so unterschiedlich abläuft? Danke...
_____________________
Gruß, Manuel
Gruß, Manuel
Wenn die BG einmal komplett gereinigt wurde, dann muss die erstmal ein, zwei Kaffee gemacht haben, dann ist die wieder 'geschmiert'. Die 730 bzw lieber 770 sind teilweise günstig wegen elektrischen Defekten zu bekommen. Ja die hat noch die alte BG Version, aber die ist für einen Pott Kaffee ist die echt zu empfehlen.
