Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F50 | ca. Baujahr: 2010
Auslaufventil im Tank geprüft - o.k., Sieb im Ventilöffnerset ausgebaut, gereinigt und eingebaut - o.k., Flowmeter ausgebaut, zerlegt, gereinigt und zusammengesetzt, Pumpe und Membranregler ausgebaut, Verbindungsschläuche gereinigt. Ausgebauten Membranregler an ausgebaute Pumpe und an diese ausgebauten Flowmeter montiert. Schlauch zum Flowmeter in Wasserglas gelegt. Pumpe kurz an 220V angeschlossen. Wasserfluss funktioniert mit diesen ausgebauten Szenario. Da ich keine Möglichkeit habe, die Funktion des Sensors im Flowmeter zu prüfen, vermute ich, dass dieser defekt ist und somit die Elektronik der Maschine davon ausgeht, es ist kein Wasserfluss vorhanden. Liege ich mit dieser Vermutung richtig?
