Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500.W Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: 2018
seid einiger Zeit dauert der Kaffeebezug bei meiner Maschine sehr lange und auch beim Heißwasserbezug kommt das Wasser nur Tröpfchenweise heraus. Die Pumpe ist dabei recht laut und seid neusten beim Anschalten besonders laut als würde die Pumpe Luft ziehen. Außerdem kommt gelegentlich die Meldung, dass der Mahlgrad zu fein ist, aber eine gröberer Mahlungsgrad hat keine Besserung gebracht.
Ich habe daher die Maschine dreimal entkalkt und den Wasserfilter und ein paar Schläuche gewechselt, doch auch das hat keine Besserung gebracht.
Deshalb vermute ich, dass die Pumpe evtl. defekt ist.
Habt ihr Vermutungen, was an der Maschine defekt ist.
Und schon mal vielen Dank im Voraus!
