Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E5 | ca. Baujahr: Unbekannt
hallo kaffeefreunde....
habe eine jura e5.
habe sie am wochenende enkalkt, was auch alles ging. doch nach zwei drei kaffee`s zieht die maschine auf einmal kein wasser mehr.
sprich dich pumpe läuft nicht mehr.
beim anschalten leuchten die oberen vier led`s beim umlegen des schaum hebel blinkt die spül leuchte und die tasse leuchte eigentlich
müsste sie ja jetzt entlüften bzw. wasser fördern. leider tut sich aber nix.
muss noch dazu sagen das ich nach dem enkalken ausversehen heißes wasser in den behälter füllte... kann es sein das sie dadurch beim kaffee bezug
zu heiß geworden ist und dadurch sie nicht mehr geht...?
gehe mal davon aus das die pumpe den geist aufgegeben hat.
oder weiß jemand was anderes? bzw. was es sein kann?
chriss
habe eine jura e5.
chriss
Netzstecker raus !!!) und schließe dann Dein Kabel direkt an die Pumpe an. Stelle den Dampfhahn auf Wasser/Dampfbezug und mach den Tank voll.
