Jura Impressa 500 - Seltsame Meldung im Display
    • Jura Impressa 500 - Seltsame Meldung im Display
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa 500 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Wir haben auf der Arbeit eine Jura Impressa 500 mit folgendem Problem. Seit heute zeigt das Display seltsame Dinge an (Fotos im Anhang) und macht keinen Kaffee mehr. Das erste Foto ist vom eingeschalteten Zustand, das zweite vom Standby. Wenn ich sie einschalte fährt jedesmal die Brüheinheit eine Runde, allerdings bleibt sie in der Trester-Auswurf-Stellung stehen. Mehr macht sie nicht mehr. Diese Brüheinheit habe ich bereits erfolgreich in meiner Jura zu Hause getestet.
      Kennt jemand dieses Problem und kann helfen?<!-- / message --><!-- attachments -->
        24,65 kB, 800×600, 472 mal angesehen
        24,38 kB, 800×600, 470 mal angesehen
      das sieht mächtig nach einem Elektronikdefekt aus.
      Wenn Du Glück hast sind nur die Kontakte der Verbindungskabel
      oxydiert. Alle Stecker an der Displayelektronik der Reihe nach
      abziehen , die Kontakte (z.B. mit einem Glasfaserstift) reinigen
      und dann wieder aufstecken. Besonderes das mit dem breiten
      Stecker sehr sorgfältig bearbeiten. Bei diesem auch den Steckkontakt
      an der Paltine auf der Maschinenrückseite reinigen.
      Das Leuchten im Standby-Modus läßt mich aber an einem
      Kontaktproblem zweifeln.
      Viel Glück; wenn das nichts hilft, brauchst Du eine neue Elektronik.
      Gib einfach Bescheid.
    • Hi, bringt leider keine Besserung. Ich habe jetzt alle Kontakte so gut wie möglich gereinigt.
      Gibt es evtl. ein verborgenes Menü, in welchem sich die Maschine befinden könnte?
      Sie reagiert auf keine der Tasten, nur auf eine Kombination, die ich durch Probieren herausgefunden habe:
      Die P-Taste und die Taste vom Reinigungsprogramm gleichzeitig, dann ertönt kurzzeitig der
      Bestätigungspiepton und das Display zeigt kurzzeitig eine neue, unleserliche Botschaft.
      Danach ist alles wieder beim Alten.
    • Naja,
      das sieht dann eher schlecht aus. Entweder bekommt die Steuerelektronik
      keine geregelte Spannungsversorgung mehr, oder sie ist defekt.
      Um einzugrenzen welche der 2 Platinen defekt ist, bräuchtest Du eine
      2. Maschine, bei der Du Deine Elektronik testen kannst.
      PS: Nein, es gibt keine verborgenen Menus, in denen man nichts lesen kann.
