Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 6300 | ca. Baujahr: 2015
Hallo zusammen!
Ich versuche gerade den Kaffeeautomaten aus einem Büro zu reparieren.
Es ist laut Typenschild ein CM 63 mit 4732 Betriebsstunden
Das Problem: Seit das letzte Mal Wasser nachgefüllt wurde, funktioniert er nicht mehr (so war die Fehlerbeschreibung der Kollegen).
Genauer: Das Gerät fordert nach dem Einschalten dazu auf, die Entkalkung erneut auszuführen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gerät die Entkalkung tatsächlich durchführt. Nach Ablauf der 11 Minuten ("Entkalker löst sich auf") spült das Gerät kurz, zeigt dann an Abtropfschale leeren, anschließend wird man wieder aufgefordert Wasser und Entkalker bis zur Markierung aufzufüllen und die 11 Minuten beginnen von vorne. Die Prozedur habe ich sicher schon 10 Mal durchgemacht, immer wieder das selbe.
Im Gerät konnte ich keine mechanischen Defekte erkennen, das Keramikventil ist nicht verkalkt, ebenso arbeiten die Mikrotaster in diesem.
Im Servicemenü waren folgende Fehler:
F0010
F0017
F0022
F0042
F0073
F0074
F0076
Nach löschen des Fehlerspeichers tauchte keiner mehr auf.
Die Komponenten lassen sich auch ansteuern, außer die Brühgruppe.
Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende.
Kann man irgendwie aus dieser Entkalkung Dauerschleife herauskommen?
NACHTRAG:
Ich habe habe es gerade nochmal versucht die Entkalkung durchzuführen.
Wenn die Wartezeit bis ca. 6min abgelaufen ist, spült der Automat die Entkalkerflüssigkeit durch den Kaffeeauslauf und den Milchschlauch. Danach schaltet das Ventil um und die Flüssigkeit wird direkt in die Tropfschale geleitet. Das ganze ca. 2 Mal, dann zum Schluss wieder durch den Kaffeeauslauf und Milchschlauch bis der Wassertank leer ist.
Anschließend verlangt der Automat die Tropfschale zu leeren und den Tank mit Wasser und Entkalker zu füllen, die 11Minuten beginnen erneut zu zählen.
Aus dem Heißwasserauslauf kommt dabei KEIN Wasser. Meiner Erfahrung mit KVAs sollte das aber so sein.
Hallo zusammen!
F0010
F0017
F0022
F0042
F0073
F0074
F0076
NACHTRAG:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Rainerd ()
