ich habe seit ein paar Tagen große Probleme mit meiner ca. 3 Jahre alten S60.
Beim entkalken platze mir der Gewebschlauch am Zulauf zum Dampferhitzer.
Neuen bestellt und gestern eingebaut....
Nach dem einschalten hatte ich das Problem "System füllen bitte Cafe Knopf drücken". Das System wurde aber nicht gefüllt, sondern lief direkt in die Abflussschale.
Als nächstes hab ich den Flowmeter und die Schläuche bis zur Pumpe entfernt und gereinigt. Problem ist geblieben.
Die Pumpe erhält Wasser und pumpt das Wasser auch weiter (zum testen hab ich den Schlauch zum Dampferhitzer entfernt).
Maschine noch mal angeschaltet und getestet. Der Schlauch zum Dampferhitzer ist wieder direkt am Ventil zum Dampferhitzer geplatzt.
Zum testen in wie weit eine Verstopfung des Dampferhitzers vorliegt, hab ich den Schalter auf Dampf gedreht und vor bzw. nach dem Erhitzer durchgepustet. Das Ergebnis was beides mal dasselbe. Es ging Luft durch war aber ganz einfach war es nicht.
Erneut den Schlauch gewechselt (habe gleich nen ganzen Meter bestellt). Aber keine Änderung der Schlauch ist jetzt erstmal heil, aber beim Systemfüllen kommt weiterhin heißes Wasser in die Abflussschale.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße Oliver
Viele Grüße Oliver
