Hallo zusammen.
Bin neu hier. Mein Name ist Horst, bin 67 Jahre alt und wohne in Nürnberg (geboren in Berlin).
Habe von meinem Schwager einen Bosch Benvenuto B20 (TCA6001/03) Vollautomaten geschenkt bekommen.
Die Brühgruppe war sehr schwergängig, deshalb wurde sie von mir mit Hilfe der sehr guten Anleitung von Komtra.de revidiert.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Beim Einschalten wird die Brühgruppe positioniert, dann leuchtet das Sympol ganz links oben und der Kaffeebezugstaster blinkt. Nach drücken dieses Tasters läuft die Wasserpumpe, erst laut, dann immer leiser, bis sie sich ausschaltet. Der Taster blinkt weiterhin. Es kommt nirgends Wasser heraus. Der Erhitzer bleibt kalt.
Habe das Flowmeter zerlegt, scheint alles in Ordnung zu sein, auch die Kontakte.
Pumpe funktioniert.
Erhitzer ist nicht verstopft.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte?
Horst
Hallo zusammen.
Pumpe funktioniert.
Horst
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Horsti ()
Das erspart Filterplörre oder den Weg zu McCafé
