Jura Impressa C5 - wenig Kaffeemehl
    • Jura Impressa C5 - wenig Kaffeemehl
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C5 | ca. Baujahr: 2008
      Neuerdings macht die Jura sehr wässrigen Kaffee.
      Daraufhin wurde Motor, Mahlsteine, Brüheinheit komplett getauscht/revidiert.
      Nachdem tausch ist der Trester immer noch sehr wenig und der Kaffee schmeckt nach wie vor wässrig.
      Wo könnte das Problem noch liegen?
      PS. Motor/Mahlsteine sind hier von komtra (komtra.de/jura-ersatzteile/jur…el-kranz-extra-leise.html)
      Ergänzung: Hab jetzt mal den oberen Mahlstein gegen den alten getauscht und das Ergebnis scheint etwas besser zu sein.
      Ich vermute das die neuen Mahlsteine keine neuen sind da der obere vom Gefühl her stumpf ist. (Im Anhang ein Bild vom "neuem" Mahlstein)
      Grüße Dhelios
        940,78 kB, 2.026×2.701, 262 mal angesehen
        921,67 kB, 2.177×2.903, 307 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dhelios ()
      möglicherweise liegt auch ein Justageprobelm vor, da die
      revidierten Mahlwerke nicht vorjustiert sind. Natürlich
      könnte auch ein Defekt an den Mahlsteinen vorliegen.
      Ich weiß auch nicht wo Du erfühlt hast, dass die Mahlsteine
      stumpf sind. Ich mache das jetzt schon über 15 Jahre und
      bin bis heute nicht in der Lage zuverlässig zu erfühlen ob
      ein Mahlwerk noch gut ist oder nicht. Ist nicht belehrend
      gemeint, sondern einfach aus der Erfahrung, dass es eher
      nicht aussagekräftig ist.
      Keinesfalls ist oder muss ein Mahlwerk im oberen Bereich
      wo es trichterförmig nach unten geht scharf sein, da dieser
      Bereich (nennt sich Bohnenbrecher) mit dem eigentlichen
      Mahlergebnis nichts zu tun hat.
      Es geht beim Mahlergebnis einzig und alleine um die untersten
      2-5mm von Mahlkegel und Mahlring.
    • Ich hatte leider auch schon so einen Fall hier.
      Hab ein revidiertes Mahlwerk bestellt da ich eine Jura mit defekten Mahlwerkmotor hatte.
      Das Mahlergebnis war egal wie man justierte viel zu grob und viel zu wenig.
      Als ich die Mahlsteine dieses „revidierten“ Mahlwerks ausgebaut habe hat man außen diese typischen Spuren gesehen die man auf gebrauchten „Steinen“ sieht.
      Auf Nachfrage beim Kundenservice wurde zwar darauf bestanden dass es sich definitiv um Neuware handelte, ein V5 Mahlwerksset welches ich dann in dieses Mahlwerk eingebaut habe wurde mir aber trotzdem ohne Wiederrede gutgeschrieben. ;)
