Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6700 EX 2 PrimaDonna Avant | ca. Baujahr: 2012
Hallo!
Meine Esam 6700 EX2 gibt keine Milch mehr. Die Milch tänzelt im Röhrchen nur hoch und runter. Heißwasser und Kaffee funktionieren sehr gut.
Folgendes habe ich bereits getan:
- 2 verschiedene Milchbehälter probiert
- Dichtung Milchkupplung getauscht
- Milchkupplung ausgebaut und gereinigt
- Dampfheizung gemessen 56 Ohm
- Thermostate haben Durchgang
- Reinigung aller Schläuche im Milchkreislauf
- Ausbau und manuelle Entkalkung der Ventile vorne + hinten
Im Testmodus klackt das vordere Ventil leiser als das hintere, ist das normal so??
Außerdem geht beim versuchten Milchbezug Wasser durch den Überlauf am hinteren 3-Wege Ventil. So ca. 1 - 2cl dürften es sein.
Ist das auch normal?
Der Milchkreislauf ist wirklich sauber. Habe alles entkalkt und mit Druckluft durchgeblasen.
Danke für eure Hilfe
Hallo!
