Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.6 TE603501DE Series 300 | ca. Baujahr: 2016
Hallo.
Mein Gerät ist nun 2,5 Jahre alt.
Beim Kaffee raus lassen hört man zwar dass sie arbeitet, aber es kommt kein Kaffee raus. Man hört auch ein zischen am Ende und man sieht Dampf in der Nähe der brüheinheit.
Habe nun eine neue brüheinheit und ein neues keramikventil ohne Besserung verbaut.
Habe dann gelesen dass es ein Service Menü gibt.
Habe nun folgendes heraus geschrieben :
Component Test:
Pump 50ml/max 3,0ml/s (ist das ok?)
HE on 1400w,3s,TS:032C
050C
Ceramic valve step 3.0
Sensor Test:
Temp. NFC surface 74
" outlet 60
Error Memory :
NTC surface 9
Ceramic valve timeout 23
Overtemperature 85
Shutdown temp 34
Insufficient pump 38
Soll ich mal die ganzen Schläuche durchschauen ob da einer zu ist?
Oder hat jemand eine klare Aussage was ich machen soll?
Hallo.
Component Test:
050C
Sensor Test:
" outlet 60
Error Memory :
NTC surface 9
Overtemperature 85
Shutdown temp 34
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von chukuwawa ()
