Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Ultra | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo,[img]wcf/images/smilies/sad.png[/img]
nachdem roadrunner mir super geholfen hat, (tausend Dank) habe ich schon das nächste Problem.
Also, ich habe einen neuen Thermoblock eingebaut und dabei gleich die Brüheinheit revidiert, nun fiel mir auf, dass nachdem die Pumpe das Wasser in das Drainageventil gepumpt hat und das Magnetventil in die Ausgangsstellung zurück gesprungen ist, es sich so anhört als wenn Dampf aus dem Drainageventil entweicht. Nachdem ich den Tresterbehälter ausgebaut habe, so das ich das Drainageventil sehen kann und den Spülvorgang gestartet habe, kann ich sehen das sich beim spülen der untere Kolben auf den Anschluss des Drainageventils setzt, nun spült der Apparat auch, dann drückt das Magnetventil kurz auf das Drainageventil und es kommt Wasser aus dem Ventilablauf, der Kolben fährt hoch und aus dem Drainageventil kommt nun Spritzwasser, aus dem Röhrchen das in den Kolben geht wenn er heruntergefahren ist. Hört sich an als wenn ich den Dampferzeuger anmache.
Nun habe ich mir die ganze Sache auch nochmal von hinten angeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass aus dem Auslass des Thermoblocks nachdem das Magnetventil zurück gefahren ist, sehr viele Luftblasen im Wasser sind, also es so aussieht als wenn kein Druck aus dem Block kommt.
Es ist jetzt auch sehr viel Wasser in der Tropfschale. Was auch noch zu erwähnen wäre: Kaffee kommt zwar an, aber schmeckt und ist nicht mehr so Cremig wie es mal war.
Meine Vermutung ist eventuell die Wasserpumpe, ist ja auch nicht mehr die jüngste. Vielleicht baut sie nicht mehr den Druck auf und daher laüft das Wasser zurück?
Über jede Anregung wäre ich dankbar!!
Ach ja, es handelt sich um eine "Jura Impressa Ultra" ca.12 Jahre alt-
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ermark ()
Neue Pumpe ist auch nicht so teuer , ich empfehle aber ausdrücklich die Invensys CP4 , die ist erheblich leiser als die normale Pumpe und etwas stärker. Sie ist 100% kompatibel zu Deiner Ultra.
