Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA60F9 - B25 | ca. Baujahr: 2005
nach zwei Jahren Ruhe streikt unsere Kaffeemaschine wieder. Das Problem bei der Benvenuto TCA60F9 - B25 scheint diesmal das Mahlwerk zu sein.
Die Maschine lässt sich normal einschalten und heizt ordnungsgemäß auf. Betätigt man dann die Brühtaste, läuft der Motor des Mahlwerkes, aber es werden keine Bohnen zermahlen. Da das Kaffeepulver ausbleibt, schaltet die Maschine dann um und zeigt das Symbol für den Pulvertrichter an.
Der Defekt trat während der Zubereitung eines Kaffees auf. Während des Mahlvorgangs konnte die Maschine plötzlich keine Bohnen mehr zerkleinern, sodass es nur ein sehr dünner Kaffee wurde
Was könnte hier das Problem sein? Gibt es eine Verbindung zwischen Motor und Mahlwerk, welche herausrutschen oder brechen kann?
blessings
Mario
.Was könnte hier das Problem sein? Gibt es eine Verbindung zwischen Motor und Mahlwerk, welche herausrutschen oder brechen kann?
blessings
Mario
