Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.6 TE617503DE Series 700 | ca. Baujahr: 2016
Seit kurzem zeigt die Maschine bei der Kaffeeausgabe folgendes Verhalten:
- ab ca. der Hälfte des Ausgabevorgangs brodelt es an den Düsen, Luftblasen, starker Wasserdampf tritt aus
- dann geht es wieder normal weiter
- aber die Anzeige geht schon bei 2/3 des Fortschrittbalkens auf "Die Ausgabe wird beendet, bitte warten" über
- Der Kaffee ist zwar trinkbar, aber die Crema ist natürlich zerstört.
Des Weiteren sind Getränke mit Milchschaum gar nicht mehr herstellbar. Die Ausgabe des Milchschaums wird nach wenigen Sekunden abgebrochen.
Manchmal mit Anzeige "Gerät neu starten"
Maschine jetzt 2x gereinigt und 2x entkalkt. Was aber vorher auch schon regelmäßig, immer weit vor dem es eigentlich nötig gewesen wäre, gemacht wurde.
Auch die Brühgruppe wird regelmäßig entnommen und unter klarem Wasser abgespült und mit einer Bürste gereinigt. Ich denke an zu wenig Pflege kann es nicht liegen.
Ist eventuell ein Ventil defekt?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Christian
