AEG CaFamosa CF100 - Leistungselektronik Mahlwerk
    • AEG CaFamosa CF100 - Leistungselektronik Mahlwerk
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF100 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo Leute,
      an meiner defekten CF 100 oder 120. waren die 1N4007 Dioden defekt. Alle 4. Habe Sie durch neue ersetzt. Leider ist die Spannungsversorgung für das Mahlwerk immer noch nicht das wahre. Ich messe 110V AC. ?( Kann doch eigentlich gar nicht sein.
      Ich meine bei einer bereits reparierten CF mal 10V DC (bei eingestecktem Stecker, aber ausgeschalteter Maschine) gemessen zu haben. Beim Kaffeebezug natürlich die 220V DC.
      Ist da vielleicht noch ein Triac durchgeschossen??? Falls es hilft, alle 4 Dioden hatten keine Sperrfunktion mehr , hatten alle Durchgang mit 0 Ohm in beiden Richtungen.
      Ich möchte ungern die gesamte Elektronik tauschen,da es für ein bißchen basteln zu teuer ist.Bin für jeden Tipp dankbar.
    • Hallo timgeber ,
      Tausche noch den zuständigen Triac , den Optokoppler dazu (ein MOC3062 , wenn nicht vorhanden passt auch der 3063) und die vorgeschaltete Zenerdiode.
      Ich vermute dass der Triac defekt ist , das was Du misst sind keine 110V Wechselstrom sondern eine gleichgerichtete Halbwelle der vollen Netzspannung. Diese tritt am Ausgang als Halbwelle---Pause---Halbwelle---Pause---Halbwelle...usw. auf. Dein Messgerät deutet das Pulsen vermutlich als Wechselspannung.
      Triacs bestehen intern aus 2 gegeneinander verschalteten Dioden , wenn nur eine davon zündunfähig wird kann die andere noch normal weiterlaufen. Sie schaltet jedoch nur eine Hälfte des Sinus der Wechselspannung , daher die 110V. Eigentlich ist es aber Gleichstrom der nur deswegen pulst da die andere Diode nichts mehr liefert.
      Das ist ein zwar nicht sehr häufiger aber bekannter Effekt defekter Triacs.
      Den Opto tausche bitte auf jeden Fall mit , auch wenn er offenbar noch teilweise läuft kann er angeschlagen sein und später ausfallen. An den 80 Cent sollte es nicht liegen :D
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • danke,für die schnelle antwort. Lang ist er her,als ich darüber noch die schulbank drückte.und wenn man länger ausm beruf ist,vergißt man es sowieso schnell. Könntest du mir vielleicht die vergleichstypen mitteilen? Das wäre nett.
      Gibt es noch etwas zu beachten,wenn man den erhitzer revediert außer das man die dichtung haben muß.habe gelesen das da ein plastikteil oft kaputt gehen.konnte nichts darüber finden.
    • Hallo Mahlwerk ,
      DIe genauen Vergleichstypen kann ich Dir jetzt auch nicht nennen , am Besten Du schreibst die Bezeichnung des Originaltriacs mal ab und gehst zu Conrad-Elektronik. Dort kann man Dir den Typen umschlüsseln.
      Wichtig ist dass der Alternativtyp die gleiche oder eine höhere Amperezahl verkraftet als das Original.
      Bei der Revision der Heizpatronen geht in der Tat gerne ein Plastikring kaputt der die rote Ringdichtung am Deckel fixiert. Diesen gibt es aber Einzeln.
      Auch das Dampfventil selbst ist Ursache vieler Defekte und muss recht vosichtig behandelt werden , grad beim Wiedereinbauen.
      Es ist nicht nur die Dichtung von der Patrone die Du erneuern musst sondern auch die des Dampfventiles und die der beiden Schläuche. Ebenfalls muss der Pumpenschlauch samt Legris neu wenn Du es anständig machen willst , dort sammelt sich immer ein Kalksumpf den Du bei montiertem Legris nicht herausbekommst.
      im Inneren des Erhitzers sind entweder geklemmte Wirbulatoren aus Blech oder ein gesteckter Plastikwirbulator. Die geklemmten musst Du rausquälen , sie müssen nicht unbedingt wieder eingebaut werden , das Teil aus Plastik einfach wieder reinstecken.
      Entkalke den Erhitzer äusserst penibel und schau nach Kalkfrass , also Löchern im Alu gerade oben am Deckel und am Flansch. Wenn dort Fraßspuren zu sehen sind die zu tief gehen ist der Erhitzer leider Schrott.
      Vor dem Zusammenbau ist wichtig die Kontaktflächen zur Dichtung mit 600-er Schleifpapier nass planzuschleifen und die Dichtungsnut gründlich von Kalk befreien. Die Dichtung mit Silikonfett einfetten.
      So , das war das nötigste zur Revision :D
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Tolle Anleitung
      Hey,
      :thumbsup:
      danke erstmal für die kompetente Unterstützung. Habe gestern erstmal den Erhitzer demontiert und gereinigt. Leider saß eine Schraube vom Deckel so fest,daß sie beim herausdrehen abgebrochen ist.
      Mal schauen wie ich das Problem löse. ?(
      Leider finde ich nirgendes Verglerichstypen für den Triac und den Optokopller. Ich beiß in den sauren Apfel und bestell die "günstigen" bei komtra. Egal.....
      Eins noch zum Erhitzer......
      Man sollte Fotos während der demontage machen um nicht im nachhinein zu überlegen, wo die ganzen Dichtungen saßen.
      Lieber Roadrunner, vielleicht werde ich Dir "auf den Sack" gehen, damit ich die neuen Dichtung eingesetzt bekomme, aber ich werde mich dann diesbezüglich melden.
      Super-Forum hier. Danke für Eure mithilfe.
    • Hallo Timgeber2 ,
      Die Schrauben reißen gerne mal , ist aber ein Zeichen dass sie tüchtig mit Wasser in Berührung kamen.....Schau bitte mal bevor Du irgendwas anderes machst ob hier eine Verbindung durch Lochfrass von Innen zur Schraubenbohrung entstanden ist. Das kommt relativ oft vor !
      Den MOC 3062 oder den 3063 bekommst Du original bei Conrad , ebenso die Triacs ?!?! ....zumindest in der Saarbrücker Filiale :D
      Soviele Dichtungen sind es doch gar nicht ?!? 2 rote kleine O-Ringe an den Schläuchen , ein größerer roter O-Ring als Dichtung Dampfventil/Deckel , darüber der kleine Plastik-Stützring und natürlich die große Deckeldichtung (entweder rot oder schwarz).
      Ansonsten kannst Du ja hier in der Serviceanleitung nachsehen , dort siehst Du jeden Schritt einzeln und bebildert...
      komtra.de/media/files/KOMTRA_GMBH_HP_REVIDIEREN.pdf
      Die schwarze Dichtung geht etwas bös drauf da sie bewusst etwas dicker und vom Durchmesser ein oder zwei mm größer gewählt wurde. Diese Dichtungen halten länger , dichten besser und vor allem dichten sie auch auf "angefressenen" Sitznuten besser als die Originalen.
      Die Schraube musst Du entweder mit einer Gripzange oder einem Vornschneider versuchen herauszudrehen. Es hilft auf jeden Fall sie mit Rostlöser "einzuweichen" und vor dem Herausdrehen die Patrone mittels Heißluftgebläse etwas zu erhitzen. Alu dehnt sich schneller aus als Stahl , daher lockert sich der Sitz dann etwas.
      Ansonsten gehst Du mir nicht auf den Sack , da muss schon Einiges mehr kommen :D :D :D
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von roadrunner ()
    • Danke für den Tip.
      Das mit dem Heißluftfön werde ich mal probieren. Mit einer Zange komme ich garnicht bei. Es schaut kein bißchen Gewinde raus um da etwas anzupacken. Spiele schon mit dem Gedanken, falls das mit dem Heißluft nichts wird, die Schraube weitesgehend auszubohren und im schlimmsten Fall, dort ein M5 Gewinde herein zu schneiden.
      Meinst du mit Vorschneider einen Linksausdreher??? Ich befürchte der würde abreißen.
      Die Dichtungen sind ein paar mehr als Deine angegebenen. Habe fein säuberlich alle Schläuche aus beiden Befestigungsstutzen gezogen, um die Patrone besser zu reinigen.
      Das erste mal läuft halt nicht alles glatt. Die Patrone weist keinen Lochfrass auf. Ich vermute eher, hier hat schon jemand entkalkt, aber die alten Dichtungen benutzt. Der Innenkörper war sehr sauber. Lochfraß zur Schraube hin ist auch nicht vorhanden.
      Mal schauen was noch an Überraschung drin ist.
      Ersatzteile sind unterwegs. jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Kaffee ist ja leider nicht drin :D
    • Elektronik repariert
      So,..
      dank Eurer bzw. Deiner Hilfe Roadrunner, ist die Elektronik repariert. Der Triac wurde ausgetauscht. Falls es jemanden interessiert:
      Um rauszufinden ob tatsächlich der Triac defekt ist,kann man ihn ganz einfach durchmessen. Man lötet den Triac raus und legt ihn sich auf den Tisch.
      Man schaut auf die Schrift des Triacs und die Anschlusse zeigen nach unten.
      Misst man jetzt zwischen den äußersten Linken und rechten Anschluss müßte man einen Widerstandswert von ca. 80 Ohm messen. Zwischen den anderen Anschlüssen untereinander darf man keinen Widerstand messen dürfen.
      Ist das der Fall, dann ist der Triac (bei dieser einfachen Messung) erstmal als "ok" zu bezeichnen. Ob er tatsächlich sauber durchschaltet und arbeitet lässt sich nur mit einem höheren Aufwand messen. Eher Arbeit für die erfahrenen Bastler.
      Misst man noch andere Werte, dann ist der Triac defekt und man kann getrost einen neuen bestellen.
      Zu meinem Fall zurück:
      Triac ausgetauscht. Optokoppler war ok. 230V DC liegen jetzt an,wenn das Mahlwerk angesprochen wird über den Tassenbezug. Leider ist die Wicklung des Mahlwerks Motors defekt. Hat da jemand vielleicht ein defektes Mahlwerk bzw. den "noch funktionierenden" Motor rumliegen??
      Wäre super.
      Heizelement läuft auch wieder erste Sahne. Schraube wurde ausgebohrt und das Gewinde konnte noch mit M4 nachgeschnitten werden. Mußte einen VA Bohrer benutzen, da die anderen ständig abgebrochen sind.
      Hat jemand Ideen, um die Geräusche etwas zu dämmen??
      Schönes langes Wochenende euch noch.
    • Halo TImgeber3 ,
      Na super , das hört man wirklich gerne :D
      Wenn ich einen Triac ausgebaut habe kommt ein neuer rein , ich messe da nichts mehr durch. Ausserdem musst Du bedenken dass jeder Austauschtyp andere ohmische Werte hat , je nach interner Verschaltung.
      In der Regel ist eine nicht anlaufende Komponente in der Maschine meist ein Zeichen eines defekten Triacs.
      Nimm lieber ein ganzes Mahlwerk , den Motor auszutauschen ist viel Aufwand und glückt nicht immer. Die Mühlenteile werden von Dutzenden kleiner Kugeln zusammengehalten , wenn Du es auseinandernimmst dopsen die alle weg und Du suchst Dir den Wolf :thumbdown:
      Ausserdem ist der Wiederzusammenbau mit nur 2 Händen ohne Hilfsmittel kaum zu bewerkstelligen. Dass es dann noch verschiedene Motoren gibt ( 2 Versionen des Herstellers Domel und einer von Johnson) macht es dann auch nicht einfacher.
      Besorge Dir eine Mühle mit dem neuen "Flüsterfett" , flüstern tun die zwar auch nicht , sind aber gut nur ein Drittel so laut wie normale Mahlwerke.
      Geräusche kann man super dämmen indem Du das Gehäuse innen mit Neoprenschaum beklebst. Diesen bekommst Du im Autozubehör oder auch mal bei Aldi , es nennt sich dann Türkantenschoner , gedacht zum Ankleben an Garagenwände damit man seine Tür nicht vermackt. Es handelt sich um Rollen mit selbstklebendem Neopren , Du kannst es mit jeder Schere zuschneiden und schnell und komfortabel verkleben. Es dämmt sehr gut und ist sehr preiswert. Mit eine Rolle kannst Du 3-4 Maschinen abdämmen.
      Viele grüße ,
      roadrunner
    • Hallo, es handelt sich um einen Domel-Motor. Hätte ja sein können, das den jemand hat. Das gefummel würde ich mir gerne antun. So "viel" Geld für ein neues Mahlwerk hinzulegen, obwohl ich einfach nur ein bißchen basteln will ist mir doch schon recht teuer. Mal schauen was da noch zu finden ist in der weiten web welt.
      Habe als Tuningmaßnahme überlegt den Kaffeeauslauf (also das von außen zum hoch und runterschieben) irgendwie einzukürzen, damit endlich die größeren Tassen runterpassen.Nervt ganz schön, wenn man gerne Latte trinkt. Mal schauen wie sich das am besten anstellen lässt.
      Ich habe noch dieses "Ammerflex" heißt das so?? Soll ja wunder in der Industrie wirken, zwecks Schalldämmung. Mal probieren.
      Schönes Pfingsten euch noch.
    • Hallo Tim ,
      Domel gehen normalerweise aber nicht kaputt , die sind immens standfest. Ich selbst habe in meiner gesamten Kaffeeautomaten-Laufbahn keinen einzigen defekten Domel gehabt.
      Einzig Johnson taugen auch mit 2 zugedrückten Augen nichts , die sterben wie die Fliegen auch nach wenigen Hundert bis Tausend Tassen 8| .
      Checke mal ob sich nicht die Motorkohlen im Bürstenschacht verklemmt haben , das kann durchaus mal der Fall sein.
      Mit einer Reinigung und einem leichten Anfasen der Kohlebürsten selbst könnte der Motor wieder anlaufen...
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hi Roadrunner,
      ich habe schon einige Motoren auseinandergenommen um die Kohlen zu erneuern,aber das das hier möglich ist hätte ich nicht gedacht. Werde ich ausprobieren. Danke für den Tip.
      Noch eine andere Frage: Der Motor eine Jura Impressa X7 / X9 könnte der auch passen?? Habe dazu leider nichts in Erfahrungen bringen können.
      Der ursprüngliche defekt ist wohl ein Kurzschluss auf der Leiterplatte gewesen. Die Rückseite des Leistungsprint war sehr stark verkohlt und verbrannt. Einige Leiterbahnen mußte ich ersetzen. Weiß jetzt leider nicht in wie fern der Motor davon einen Schaden bekommen hat.
      Ich hoffe Du hast recht und es sind nur die Kohlen.
      Schönen Abend noch.
      Danke
      defekte Domal Motoren hatte ich bis jetzt auch sehr wenige - aber eben doch.
      Auf jeden Fall sollten die Motoren der X7/X9 Identisch sein.
    • Der Motor ist tatsächlich hinüber. Ist wohl so heiß geworden, daß die Isolierung der Wicklungen verschmolzen sind und dadurch der Motor sich nicht mehr drehen lässt.
      Leider Leider....
