Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 3000.B Magnifica | ca. Baujahr: 2007
heute morgen hat sich mit einem leisen Knacken die Brühgruppe oben festgefahren und bewegt sich nicht mehr. Maschine wurde mehr oder weniger regelmäßig über die normale Reinigung hinaus gewartet, d.h. Brühgruppe zerlegt und Spindel gefettet.
Dank der Videos bzw. Infos hier habe den Testmodus starten können. Die Brühgruppe bzw. der Antrieb mit dem Schlitten lässt sich im Testmode auch nicht mehr weiter nach oben oder nach unten verfahren. Wenn man die Tassen-Tasten drückt, kommt nur ein kurzes leises Knacken...
Ich habe dann versucht, durch manuelles Drehen am Motorritzel bzw. Zahnriemen den Schlitten zu bewegen. Von vorne sieht man, dass die Antriebsspindel sich dreht, aber der Schlitten sich nicht bewegt.
Meine Diagnose wäre im Moment, dass sich die Spindelmutter zerlegt hat. Irgendeine Idee, wie man jetzt am besten vorgeht, ohne noch mehr kaputt zu machen?
Erste Idee wäre, den Motor (Daten: 12V DC?) mit einem Netzteil separat zu speisen, damit sich die Spindel langsam dreht und man mit sanftem Druck die Brühgruppe samt Schlitten in eine demontierbare Position bekommt...
Danke für Eure Anregungen,
Jürgen
Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von df5zx ()
