DeLonghi ECAM 26.455.M PrimaDonna S - Brühgruppe blockiert
    • DeLonghi ECAM 26.455.M PrimaDonna S - Brühgruppe blockiert
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 26.455.M PrimaDonna S | ca. Baujahr: 2012
      Hallo, bei der Maschine war Getriebe defekt, Brühgruppe ganz oben am Brühkopf,rattert, Antriebsritzel abgebrochen.
      Neues Getriebe eingebaut. Betrieb ohne Brühgruppe, Maschine kommt nicht in Testmodus, kann gestartet werden,läuft kurz nach unten, dann nach oben, bleibt oben hängen, brummt laut, Testmodus wird nicht erreicht!
      Brühkopf mit Schalter BG oben erneuert, aber immer noch gleicher Fehler, wenn Maschine oben brummt, ist Microschalter oben geschaltet.
      Kann mir nur noch einen Fehler der Elektronik erklären. Hat jemand einen bessereren Tipp.
      m.f.G
    • Bei der ESAM wurde der obere Endschalter von der BG betätigt, also ohne BG keine Abschaltung oben.
