Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C5 | ca. Baujahr: 2018
Liebe Forenmitglieder,
erst mal ein herzliches "Servus". Ich bin bei der Suche nach der Lösung meines Problemchens auf das Forum gestoßen.
Nachdem am Freitag unsere C5 das Mahlwerk ausgestiegen ist, habe ich dieses gewechselt. Es lief schon ein paar Wochen unrund und hat dann den Geist völlig aufgegeben. Aufgrund eines Foreneintrags der genau dieses Verhalten beschrieb, war für mich recht schnell klar, dass es am Mahlwerk liegen musste, das ich dann auch gleich bei Komtrade bestellt habe.
Die Lieferung kam heute bereits an, sodass ich gleich mit dem Tausch beginnen konnte. Mit der sehr guten Videoanleitung (Kompliment an das Komtrade-Team an dieser Stelle) hat das soweit auf den ersten Blick auch gut funktioniert.
Allerdings scheint doch irgend etwas noch nicht so 100%ig eingestellt sein. Jedenfalls klingt das Mahlwerk, als wären keine Bohnen drin und würde leer durchlaufen. (Nein, ich habe nicht vergessen Bohnen einzufüllen
). Mein erster Gedanke war, dass der Einstellring verstellt ist, der ist aber genau mit dem Kontrollstrich auf allen drei Ringen ausgerichtet, die Auskragung am schwarzen Ring beginnt da wo der Stutzen für den Trichter aufhört.
Ich habe das Mahlwerk V3/Domel/ohne Kranz Art.Nr. 10302 eingebaut, falls das relevant ist.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Besten Dank für eure Meinungen im Voraus.
Liebe Grüße aus Vorarlberg
astan
Mechanische Kentnisse vorhanden: NEIN | Elektrische Kentnisse vorhanden: NEIN | Messgerät vorhanden: JA
). Mein erster Gedanke war, dass der Einstellring verstellt ist, der ist aber genau mit dem Kontrollstrich auf allen drei Ringen ausgerichtet, die Auskragung am schwarzen Ring beginnt da wo der Stutzen für den Trichter aufhört.Ich habe das Mahlwerk V3/Domel/ohne Kranz Art.Nr. 10302 eingebaut, falls das relevant ist.
astan
