Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E85 | ca. Baujahr: 2003
Hallo!
Überprüfe gerade eine E85 und stehe etwas auf dem Schlauch.....
Nachdem sie nach dem Einschalten immer aus ging, habe ich alle Kontakte überprüft, an der Platine wie auch Trafo, waren alle i. O.
Dann habe ich die Kontakte am Thermosensor Pumpe überprüft, dieser war total verrostet. (Auslaufventil war defekt und hat Wasser auf die Pumoe gedrückt), dann lief sie. Kann das eine Ursache für Komplettabschaltung sein?!?
Heute Morgen ging sie allerdings doch noch einmal aus.....
Entkalkung lief dann ohne Probleme durch.
Allerdings läuft bei der Reinigung das Wasser nicht durch den Kaffeeauslauf? Beim Spülen und Kaffeebezug schon? Magnetschalter für DV arbeitet, am Stößel DV ist augenscheinlich eine Alukappe drauf.
Habt ihr Ideen?
Gruß Nils
Hallo!
Habt ihr Ideen?
Gruß Nils
______________________________________________________________________________________________
Küche: Jura Impressa Z9
Wohnwagen: Jura ENA 9
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Twinbrother ()
