Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Bistro II E 960 - 106 | ca. Baujahr: 2012
Hallo zusammen.
Ich schraube gerade an o.g. Maschine. Ursprünglich war der Antrieb defekt (festgefahren), den habe ich aber ausgebaut, geschliffen und geht jetzt auch wieder.
Nun macht die Maschine nach dem Einschalten die Brühgruppenfahrt, dann blinkt einige Sekunden der Einschaltknopf (Vermutlich aufheizphase) und dann blinken alle 4 Wahltasten nacheinander wie ein Lauflicht.
Der Boiler hat Durchgang und ca. 38 Ohm. Die Thermosicherungen haben auch beide Durchgang. Der NTC hat ca. 130 kOhm bei 23 Grad. Ich hatte erst an diesen als Verdächtigen gedacht, aber: Während der "Aufheizphase" wird die Heizung NICHT bestromt, die Elektronik probiert es erst gar nicht.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Habt ihr Ideen? Leistungsplatine durch?
Edit: Weiß jemand, was das "Lauflicht" besagt? Ist es definitiv dann ein Fehler im Heizungssystem oder kann dies noch auf andere Probleme hindeuten?
Grüße, Christoph
Hallo zusammen.
Grüße, Christoph
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von der_Apparat ()
Die Elkos waren da fertig und hinterher hat sie immer noch komisch gemacht. Es kann noch an den Microschaltern gelegen haben oder doch am Antrieb. Vielleicht muss der obere Schalter auch versetzt werden, habe dazu was unter Anleitungen von Nutzern geschrieben, bei der Bistro könnte es auch die andere Richtung sein.
Alles ohne Schaltplan gemacht, gibt ja keine, heute werden nur Komponenten getauscht.
