Jura ENA Micro 9 - Rotary Switch - Drehrad - Defekt
    • Jura ENA Micro 9 - Rotary Switch - Drehrad - Defekt
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA Micro 9 | ca. Baujahr: 2018
      bei meiner Jura ena micro 9 ist schon seit mehr als einem Jahr immer wieder das Drehrad (Rotary Switch) defekt.
      Es ist nicht möglich das Rad zu Drehen.
      Manchmal kann man das Rad sehr schwer drehen, dann geht es wieder sehr leicht zu bewegen.
      Am nächsten Tag "steckt" es wieder.
      Hat jemand eine Idee warum das Drehrad - Rotary Switch - unserer ena micro 9 immer wieder nicht funktioniert?
      Danke für die Hilfe
      Mit freundlichen Grüßen
      Peter
      es wird entweder verschmutzt oder defekt sein.
      Im ersten Fall müsste man das Teil komplett zerlegen
      was garantiert eine Sch...-Arbeit ist und im zweiten
      Fall tauschen (Kostenpunkt ca. 160€ + Einbau).
    • Hallo Peter,
      hast Du das Problem zwischenzeitlich gelöst? Oder hat jemand anderes eine Idee?
      Ich habe das selbe Problem - das Drehrad, mit dem man die Wassermenge bestimmen kann, dreht sich nicht mehr. Ich habe das Rad heute ausgebaut. Das Drehrad in der Maschine (grauer Stift auf dem Foto) dreht sich. Mir erschließt sich allerdings nicht, wie die Mechanik innerhalb des Drehrades funktioniert. Kann mir das jemand erklären? Wie löse ich die Blockade?
      Vielen Dank für alle Tipps!
        84,61 kB, 640×480, 3.922 mal angesehen
        87,52 kB, 640×480, 14.869 mal angesehen
        108,23 kB, 640×480, 8.154 mal angesehen
      kann ich Dir anhand der Bilder auch nicht erklären.
      Müsste selber eines zerlegen um "mitreden" zu können.
      Ich würde einfach mal alles zerlegen und reinigen.
      evtl. mit ETWAS dünnflüssigem Schmiermittel versehen
      (z.B. Silikonöl) und wieder montieren.
    • Vielen Dank!
      Peter, wir haben das Problem wie folgt gelöst:
      1. Rad komplett entnehmen.
      2. Alle Teile auseinander schrauben (Fotos siehe voriger Beitrag)
      3. Teile vorsichtig mit einem Lappen reinigen
      4. Großes weißes Rad vorsichtig mit wenig Fett an der unteren Kante fetten
      5. Alles zusammen schrauben und wieder einsetzen (Fummelarbeit)
      Viel Erfolg!
        40,73 kB, 480×640, 327 mal angesehen
    • Nö,
      gibt soweit "nichts besonderes" zum Beachten.
      Es muss eben der Rotary-Block relativ weit zerlegt
      werden. Einzelteile gibt es aber nicht (Chrom) nur
      den ganzen Rotary-Display-Block.
      GRuß
    • Würde ich eher aber aufpassen, da normale silberne
      Farbe nicht so abriebsbestängig ist wie die Chromschicht.
      Das müsste dann schon ein Autolack mit entsprechendem
      Klarlack sein - und keinesfalls seitlich runter in den
      Drehbereich.
