Melitta Caffeo Bistro II E 960 - 106 - Tresterbehälter voll Kaffe
    • Melitta Caffeo Bistro II E 960 - 106 - Tresterbehälter voll Kaffe
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Bistro II E 960 - 106 | ca. Baujahr: 2006
      Der Brühvorgang läuft normal durch, alle Leitungen sind frei. Dichtungen an Brüheinheit neu. Der Kaffe läuft quasi oben aus dem Siebträger aus dem kleinen loch welches bei druck im Brühvorgang geschlossen wird... Die Gumminase die dieses loch schliessen soll sieht augenscheinlich in Ordnung aus... Habe von meiner anderen Maschine die Brüheinheit getauscht, das selbe Ergebnis. Wieder zurück gehts, aber nur in der einen. Draingeventil wurde gereinigt. Jemand ne idee oder tip?
      Gruss
    • Interessanter Fehler, den ich so auch nicht nicht hatte...
      Eigentlich darf das Cremaventil erst öffnen, wenn der
      Brühkopf oben gegen den Niederhalter fährt.
      Ist bei beiden BEs der Niederhalter in Ordnung und
      nicht angebrochen?
      Wird der Kopf der BE auch in der Maschine nicht
      mechanisch in seiner Bewegung behindert?
      Entweicht während des Brühvorgangs auch noch an
      anderer Stelle Wasser im Gerät (Undichtigkeit?)
    • Coffeo Bistro schrieb:
      Sollte ich das Drainageventil nochmal vornehmen?
      Um das zu beantworten muss erst diese Frage geklärt sein:
      Grundsätzlich hats Du ja was dazu geschrieben (keine weiteren Undichtigkeiten).
      Aber wenn es nicht undicht ist, macht es auch keinen Sinn nochmals daran
      rumzuschrauben.
      Es wäre auch möglich, dass die Pumpe zu schwach ist.
