Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa X9 | ca. Baujahr: 2009
Moin,
habe hier eine Franke Flair mit Festwasser-Anschluss. Also dem mit dem kleinen Hebel hinten. Hier habe ich natürlich auf die richtige Hebelstellung geachtet. Nachdem erst gar kein Wasser floss, habe ich herausgefunden, dass der Membraneregler komplett dicht ist. Ich habe nun zu Versuchszwecken die Anschlüsse der beiden Pumpen getauscht -> Membranregler von rechter auf linke Pumpe und Anschluss ohne Regler von Links nach Rechts. Nun kommt auch wieder Wasser aus dem Heißwasser-Hahn, wenn man die "System-Füllen"-Meldung mit der Spülen-Taste bestätigt. Nun pumpt er eine kurze Zeit, hört dann aber auf. Auf dem Display steht "System füllt... Bitte Warten..." und dann kommt wieder die "System-Füllen"-Meldung. Habe den Prozess, natürlich noch ein paar mal gestartet. Ohne Erfolg.
Wenn ich das rechte Flowmeter abstecke, dann läuft er Anfangs etwas länger, hört aber auch irgendwann auf. Soweit so logisch. Ich habe die beiden Flowmeter auch schon untereinander ausgetauscht, da ich nicht von zwei defekten Flowmeter ausgehe. Aber leider brachte auch dies keinen Erfolg. Die verbauten Flowmeter sind wohl auch etwas anders als die, die in einer normalen X9/Flair mit Tank verbaut wurden. Es handelt sich um "Digmesa 937-1512/F03".
1.) Kommt Ihr von Komtra.de an diese Flowmeter?
2.) Was könnte es denn sonst noch sein?
Sollte ich den Flowmeter nicht über Digmesa beziehen können, müsste ich mal einen befreundeten Thermoplan-Techniker fragen. Die gleichen Flowmeter, werden wohl auch bei Thermoplan verbaut. Kosten im Netz aber rund 50€ - 70€
Moin,
. Sind tatsächlich die teuren, welche auch bei Saeco oder Thermoplan genutzt werden. Ich hoffe mir reicht hier EIN neues.
