Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E75 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo, liebe Mitglieder,
wer hat einen Tipp für uns?
Unsere Impressa E 75 läuft seit Kurzem nur mit Störungen. Bei Bezug von Kaffee oder Espresso kommt die Anzeig "Hahn öffnen". Öffnet man den Hahn, kommt die Anzeig "System füllt". Manchmal läuft Wasser durch die Wasserdüse, manschmal nicht. Dann hört man auch keine Pumpengeräusche. Anschließend kommt die Anzeige "Hahn schließen". Dies kann mehrere Male hintereinander angezeigt werden, ohne dass Kaffee bezogen werden kann. Daraufhin ziehen wir den Stecker, und nach ca. 2 Stunden kann man dann wieder ein paar Tassen Kaffe beziehen. Das ganze Spiel wiederholt sich in immer kürzeren Abständen.
Könnt Ihr uns helfen?
Zur Info: Wir benutzen, seit wir die Maschine gekauf haben (vor ca. 5 Jahren) immer eienen Wasserfilter. Entkalt haben wir die Maschine daher noch nie!
Danke!
Jura
Danke!
Jura
Es kann sein dass sich beim Entkalken durch die lange Zeit dickere Schichten abgesetzt haben , wenn diese jetzt angelöst werden kann es sein dass die Patrone völlig verstopft , dann weißt Du zumindest woran Du bist , Mehrarbeit oder Kosten entstehen dadurch nicht da die andere Alternative eine Revision der Patrone bedeuten würde die Du dann immer noch machen kannst. Das Entkalken ist eine Chance evtl. ohne Reparatur davonzukommen
Schimpfe über Jura selbst , die ordnen das so an
System füllte wieder mal nicht mehr! Also Stecker ziehen und Maschine über Nacht abkühlen lassen. Am nächsten Morgen erneut Entkalken mit 0,6Liter . Vorgang lief ohne Probleme durch. Farbe der Entkalkerflüssigkeit wie beim Einfüllen. Nach einigen Bezügen hängte sich das System wieder auf, aber zwischendurch läuft sie immer mal wieder ohne "Hänger".
