Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S7 Avantgarde | ca. Baujahr: Unbekannt
Liebes Forum
beschäftige mich des längeren mit dieser Maschine (etliche Male kontrolliert und wieder zusammengebaut).
Habe mittlerweile DV (Drainageventil) revidiert (Nutring flache Seite nach Außen + O-Ringe), Brüheinheit revidiert (Kolbendichtungen(normal) getauscht + Silikon gefettet, komplett gereinigt (Sieb)) + Auslaufventil (Ventilstößel getauscht) revidiert.
Habe den Deckel mit den Kaffeebohnen noch demontiert, was das lästige entleeren der Kaffeebohnen vereinfacht.
Wenn ich die Maschine einschalte, und auf Spülung drücke, läuft das gesamte Wasser in die Schale (beim abgewinkelten Auslauf des DV. Wenn ich auf Kaffeebezug drücke hört sich alles gut an, das komplette Wasser läuft beim abgewinkelten Auslauf des DV in die Schale.
Habe schon mal den Kaffeebohnendeckel montiert und Kaffee eingefüllt, dann kommt trockenes Kaffeepulver in den Auffangbehälter.
Dampf und Wasserbezug funktioniert reibungslos.
Bin aktuell echt ratlos, danke für die Unterstützung.
Liebes Forum
