Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA6709 - B65 | ca. Baujahr: 2006
letzte Woche habe eine Benvenuto B65 gebraucht erstanden (etwas über 17.000 Bezüge). Den Fehler "Störung 2" und "Störung 5" konnte ich Dank des Forums und des Forumsponsors beheben (habe die NTCs an beiden Erhitzern getauscht).
Die Maschine habe ich dann erstmal mit den Original-Tabletten gereinigt und direkt im Anschluss mit Durgol entkalkt. Beim Entkalken ist mir aufgefallen, dass die Entkalkerlösung nicht aus dem Kaffeeauslauf kam, sondern direkt unten in die Tropfschale gelaufen ist.
Beim Kaffeebezug kommt zudem etwas wenig Druck aus dem Auslauf, und bei der ersten Tasse ist erstmal ein Teil des Wassers (warm) direkt in die Tropfschale gelaufen (beim zweiten Bezug dann seltsamerweise nicht mehr). Auch läuft nach jedem Bezug noch länger Wasser nach (20-30 Sekunden).
Ist das normales Verhalten, oder klingt das nach einem Defekt? Ist evtl. das Drainageventil revisionsbedürftig?
Vielen Dank & Grüße
revolverheld
Mechanische Kentnisse vorhanden: NEIN | Elektrische Kentnisse vorhanden: NEIN | Messgerät vorhanden: JA
Vielen Dank & Grüße
revolverheld
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Revolverheld ()
