Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E65 | ca. Baujahr: 2010
Hallo liebe Forumsmitglieder,
nachdem ein Freund von mir und Ich heute die letzten 5 Stunden über versucht hatten unsere Kaffeemaschine wieder Instand zu setzten sind wir nun endgültig verzweifelt und suchen deswegen nun hier um Rat.
Wir haben schon diverse Forumsbeiträge durchforstet und folgende Komponenten auf Funktion getestet:
-Brüheinheit revidiert
-Flowmeter überprüft
-Pumpe getestet (Wasser sprudelt kontinuierlich aus dem Membranregler heraus)
-Heizpatrone auf Durchfluss (Auch hier kommt das Wasser kontinuierlich aus der Öffnung)
-Dampfventil (komplett ausgebaut, Durchgepustet)
-Auslaufventil (komplett ausgebaut,mit Pusten auf Durchfluss gecheckt, mit Explosionszeichnung wieder zusammengesetzt)
-Drainageventil (komplett ausgebaut, mit Pusten auf Durchfluss gecheckt und wieder zusammengesetzt)
Weiterhin haben wir einen gröberen Mahlgrad eingestellt, sowie das Brühen im Pulvermodus getestet mit gleichen Ergebnissen.
Zuerst kam gar kein Kaffee aus der Maschine, während sich Dampfdruck aufgebaut hatte, nun kam immer die Meldung den Dampfbezug zu aktivieren, welcher dann unter hohem Druck entwichen ist.
Nachdem wir nun sämtliche Schritte von oben Durchgeführt hatten baut sich dieser Dampfdruck nichtmehr auf. Die Fehlermeldung leuchtet bei einem Brühvorgang jedoch noch immer auf, diesmal Tritt jedoch kein Dampf mehr aus - sondern es tropft nurnoch heraus (siehe Video).
Die Kaffeemaschine stand ungefähr zwei Jahre rum und wurde dann wieder in Betrieb genommen. Nachdem Sie einwandfrei funktionierte, lieferte die Maschine plötzlich nur noch tröpfchenweise Kaffee bis der Ausfluss dann komplett versagte. Während unserer Reperatursession konnten wir diesen Zustand auch kurzzeitig wieder herstellen, nach ein paar weiteren Schritten versagte der Ausfluss jedoch wieder komplett.
Kurz vor Versagen wurde auch die Brüheinheit revidiert.
Wir vermuten nun, dass entweder die Pumpe zu wenig Druck liefert, der Membranregler zu wenig Wasser durchlässt oder die Heizpatrone mit zugehörigem Dampfventil doch einen Defekt hat / der Temperatursensor dieser kaputt ist (was die momentane Dampferzeugung erklären würde).
Wir sind offen für sämtliche Tipps/Hilfe und haben anbei noch ein Video des Brühvorgangs im momentanen Zustand hinzugefügt.
Vielen Dank schonmal und mit besten Grüßen,
Timo
Anhang in Form eines Youtube Links:
Timo
![:)](https://komtra.de/forum/wcf/images/smilies/smile.png)
