Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 23.420.SB Kaffeevollautomat | ca. Baujahr: 2016
Servus zusammen, das Problem habe ich schon öfters bei dem Modell gelesen, jedoch alle geläufigen Maßnahmen helfen nicht. Ich habe den oberen Brühkolben komplett zerlegt, gereinigt und mit neuen Dichtungen zusammengebaut. Leider nur kurzzeitig Erfolg. Da die Pumpe auch lauter wurde, habe ich diese nun auch erneuert. Leider auch kein Erfolg (ausser einer leiseren Pumpe
). Das Cremaventil auch schon ausgebaut. Keine Änderung. Angefangen hat das Problem damit, dass der Spülvorgang tlw. , nun komplett in die Auffangschale läuft. Dann kam nur noch wenig, jetzt gar kein Kaffee mehr raus. Wasser läuft komplett in Auffangschale, Kaffeepulver bleibt trocken. Habe ich einen defekt am oberen Brühkolben übersehen oder kann es noch etwas anderes sein??? Danke vorab für Eure Hilfe!!!
). Das Cremaventil auch schon ausgebaut. Keine Änderung. Angefangen hat das Problem damit, dass der Spülvorgang tlw. , nun komplett in die Auffangschale läuft. Dann kam nur noch wenig, jetzt gar kein Kaffee mehr raus. Wasser läuft komplett in Auffangschale, Kaffeepulver bleibt trocken. Habe ich einen defekt am oberen Brühkolben übersehen oder kann es noch etwas anderes sein??? Danke vorab für Eure Hilfe!!!Mechanische Kentnisse vorhanden: JA | Elektrische Kentnisse vorhanden: JA | Messgerät vorhanden: JA
