Jura Impressa F90 - F-Anschluss Undichtigkeit
    • Jura Impressa F90 - F-Anschluss Undichtigkeit
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F90 | ca. Baujahr: 2010
      Hallo!
      Nach der gewünschten Entkalkung hat die Maschine eine Undichtigkeit am oberen Schlauch des F-Anschlusses. Dichtungstausch ohne Erfolg.
      Bei genauerer Betrachtung tritt das Wasser zwischen dem Messingring und Schlauch aus. Was kann ich noch anstellen?
      Grüße aus Essen
      Jörg
    • Wenn du sicher bist, dass es am Schlauchanschluss liegt - austauschen.
      Den passenden Schlauch findest du hier im Shop.
      LG Jönne
    • Interessant ist, dass das Wasser halt genau zwischen dem Schlauch und dem Messingring austritt.
      Ist es eigentlich normal, dass sich zwischen dem Dichtungsring und dem Messingring eine Unterlegscheibe befindet? Am Anschluss/Führung des F-Anschlusses sind nämlich viele "Kratzspuren" zu sehen.
    • Die Scheibe gibt es ausschließlich be den Schläuchen
      die in den F-Verteiler gehen. Es wird erst die Scheibe
      und dann die Dichtung aufgesetzt bevor der Schlauch
      reingesteckt wird.
