AEG CaFamosa CF81 - Nach Spülvorgang viel Wasser in Tresterschale
    • AEG CaFamosa CF81 - Nach Spülvorgang viel Wasser in Tresterschale
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF81 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo Zusammen!
      Habe vor kurzem die Dichtringe der Brüheinheit erneuert, nachdem der Kaffee vollständig in die Tresterschale lief. Mittlerweile läuft der Kaffee normal über den frontseitigen Auslauf, aber ich habe recht viel Wasser nach dem Spülvorgang/Kaffeebezug im Auffangbehälter (weit mehr als 2-3 Schnapsgläser).
      Ich bitte höflichst um eure Hilfe! Danke vorab!
    • Hallo newbie,
      gerne werden wir Dir versuchen zu helfen. Dafür wäre es Nett wenn du uns sagen könntest welche Maschine Du eigentlich hast. So habe wir es alle etwas einfacher und müssen nicht wild raten.
      Mario
    • Hallo newbie ,
      ...in der Tat wäre der Maschinentyp nicht ganz unhilfreich :D
      Da es aber nach der Kategorie eine Jura oder bauähnlich ist würde mich noch interessieren welche Dichtungen Du eingebaut hast. (Original-O-Ring schwarz oder rot , Lippendichtung schwarz oder blau....blaue O-Ringe.....?!??)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Newbie ,
      Zunächst mal ist eine gewisse Menge Wasser nach einem Bezug völlig normal , es handelt sich hier um das "Drainagewasser" dass vor der Rückverfuhr der Brühgruppe aus dem Zylinder entfernt werden muss.
      Die genaue Menge kannst Du feststellen indem Du die Maschine hochfährst , spülst und dann bei eingeschalteter Maschine die Tropfschale staubtrocken reibst. Führe dann einen Bezug durch.
      Wieviel Wasser findest Du nun vor ? (evtl. einfach wirklich Schnapsgläschen zum Abmessen benutzen)
      Eine Undichtigkeit im unteren Bereich kannst Du wie folgt feststellen :
      1.) Entferne den Tresterträger samt Tresterschale und setze die Tropfschale ohne ein.Besorge Dir eine Taschenlampe.
      2.) nimm ein normales Lineal (30cm) und betätige damit den Tresterschalenmikroschalter rechts unten in der Führung. Du findest ihn wenn Du die Führungsschiene rechts unten bis fast ans Ende verfolgst , dort ist eine kleine Öffnung mit einem weißen Pin. Drücke diesen ein und halte ihn gedrückt.
      Die Maschine wird nun auf Bereitschaft gehen.
      3.) Leuchte nun mit der Lampe in den jetzt sehr gut einsehbaren Brühgruppenschacht hinein und starte einen Bezug. :!: VORSICHT , es wird Kaffee kommen , ggf. kann es auch ein wenig spritzen. Achte auf Deine Hand die das Lineal hält und gehe nicht zu nahe ran. :!:
      4.) Beobachte den unteren Teil und achte hier auf Klarwasser dass während des Bezuges die Brühgruppe herunterläuft. Da sollte ausser ein oder zwei Tropfen nichts kommen.
      Berichte hier was Du beobachtet hast ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Nach langer Auszeit habe ich endlich den Vorgang durchführen können.
      Ich habe hierzu das Gehäuse zusätzlich geöffnet. Festgestellt wurde hierbei, dass bei einem einfachen Spülvorgang Wasser hinter dem Drainageventil herausläuft. Es sieht so aus, als käme es von oben?
      Vielen Dank für die Unterstützung und Hilfe.
    • Hallo Nwebie ,
      Hast Du auch die Kupplungsdichtung vom Drainageventil ausgewechselt ?
      Ansonsten klingt das in der Tat mal wieder nach dem leidigen V2-Brühgruppenproblem.
      Das Problem mit den V2-Brühgruppem ist dass Jura (und damit auch AEG , sind ja Jurabrühgruppen drin) aus wirtschaftlichen Gründen eine Zeitlang einen Lieferantenwechsel zu einem Anbieter aus dem Osten vorgenommen hat. Diese Brühgruppen tragen die Kennzeichnung V2 auf dem Grundrahmen und sind von Farbe und von der haptischen Wahrnehmung her minimal anders. Der Grund liegt in einem anderen (billigeren) Material dass sich sehr schnell als weniger standfest herausgestellt hat als das Material des Vorlieferanten. Jura ist daher relativ zügig wieder zum alten Lieferanten zurückgekehrt , die ganz neuen Brühgruppen (V1 und V3) sind qualitativ wieder in Ordnung.
      Eine Auswirkung des Problems schilderst Du hier , grad bei BG`s die schon eine gewisse Tassenzahl hinter sich haben weitet sich der Zylinder durch Materialschwund und Abrieb aus. Das führt dazu dass der Spalt in vielen Fällen zu groß wird für manche Dichtungstypen , meist noch dazu ovalförmig.
      Ebenfalls aus diesem Grund wurden die Servicekits um ein paar Premium-O-Ringe leicht vergrößerter Schnurdicke erweitert die bei zu großem Spalt oder zu ovalförmigen Zylindern noch dichten können. Lippendichtungen sind grundsätzlich die bessere Dichtung , benötigen jedoch einen kreisrunden Zylinder da sich die Lippen bei ovalen Querschnitten minimal querziehen und so an zwei gegenüber liegenden Stellen blowby verursachen. Dies geht bei den normalen O-Ringen nicht , daher sind diese für "ausgelutschte" V2 die bessere Wahl
      Das kannst Du auch live sehen wenn Du mal eine Lippendichtung mit zwei Fingern oval spannst , die Lippen ziehen sich auf den gegenüberliegenden Flanken zurück , in der Maschine also von der Zylinderwand weg. Beim O-Ring kann das nicht passieren.
      Ich kann Dir nur empfehlen den Zylinder Deiner V2 folgendermaßen zu testen :
      1.) Zylinder und Kolben ausbauen.
      2.) Beides reinigen und fetten
      3.) Kolben mit der gewünschten Dichtung ausrüsten
      4.) Den Kolben mit Daumen und Mittlefinger an der Zahnstange festhalten und mit dem Zeigefinger die Kupplungsbohrung zuhalten.
      5.) Führe nun den Kolben gerade in den Zylinder ein und halte ihn an unterster Postion
      6.) Fülle über dem Waschbecken den Zylinder bis knapp unter den Rand mit Wasser , es darf nirgendwo Wasser herauskommen.
      7.) Schiebe den Kolben langsam nach oben und verweile an verschiedenen Stellen ein paar Sekunden , auch an diesen Stellen darf unten kein Wasser herauskommen.
      Sollte diese Kombination so dichthalten wird sie das auch in der Maschine im Betrieb tun ! Im Betrieb sorgt der Druck dafür dass die Dichtung sich weiter anpressen kann , somit hat dies dann volle Funktion.
      Sollte die Kombination Wasser durchlassen versuche eine andere Dichtungsvariante (O-Ring oder einen der neuen roten Jura Silikon-O-Ringe). Geht auch das nicht kannst Du den Zylinder entsorgen.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo!
      Habe gerade nachgesehen. Bin der "glückliche" Besitzer einer V2 :cursing:. Habe im Shop die entsprechenden roten Dichtringe für Kolben und Zylinder bestellt. Hoffe die halten dann. Ansonsten müsste ich den Zylinder neu bestellen oder die ganze BG?
      Danke nochmal!
    • Hallo Newbie ,
      Den Zylinder , aber das ist sehr sehr selten dass das nötig wird !
      Hattest Du seinerzeit kein Set genommen ? Komtra hat unter anderem deswegen in den Rep-Sätzen ohne Mehrkosten auch ein paar Premium-O-Ringe beigelegt.
      Nicht dass Du jetzt doppelt bestellst....
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Ich hab das BIG Wartungsset bestellt und diverse andere Sachen, die sich gerade in den letzten paar Tagen ergeben haben. Von daher ist die richtige Dichtung irgendwo dabei ;)
      Ist allerdings ärgerlich. Kann man vorher gar nicht wissen, die Sache mit der V2 und den Premium-Dichtungen. Naja, hoffe es geht bald alles wieder richtig. Nochmals vielen lieben Dank für die ausführliche und sehr schnelle Rückantwort. Ich berichte sobald die Dichtungen erneuert wurden.
