Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Z5 | ca. Baujahr: 2006
Hallo an alle Schrauber von Kaffeemaschinen,
ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meiner Jura und zwar, sie macht keinen Kaffee mehr.
Ich habe bisher die Büheinheit, das Drainageventil, das Keramikventil und die Auslaufventile revidiert. Trotzdem kommt kein Wasser am Auslauf an. Die Pumpe funktioniert und der Schlauch der zur Dampfheizung führt wird auch hart. Wenn ich aber den Anschluß (Auslaufentil 2) am Drainageventil rausziehe und in einen Behälter halte, dann kommt dort nur sehr wenig Wasser raus. Die Leitungen bis dahin sind alle frei inkl. der Heizung. Der Magnetschalter vom Drainageventil ist auch neu und funktioniert auch. Das Kaffeepulver ist fast trocken wenn es von der Brüheinheit ausgeworfen wird. Das Spühlwasser landen übrigens in der Tropfschale. Kann mir jemand erklären warum ich kein heiß Wasser am Auslauf habe (langsam nervts).
MfG Cooper2018
MfG Cooper2018
herum eingesetzt. Dadurch wurde der Druck nicht gehalten und das Wasser lief nach unten in die Tropfschale. Ich will damit nur sagen, gebt nicht zu früh auf bei der Fehlersuche, manchmal ist es wirklich nur eine Kleinigkeit ,die man wie in meinem Fall sogar selber eingebaut hat.
