Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 757 | ca. Baujahr: 2012
ich hatte vor einigen Tagen das Problem, dass von jetzt auf nachher beim Kaffeemachen (sehr viele >10 hintereinander) auf einmal kein Kaffee mehr aus der Maschine kam. Es wurden die Bohnen gemahlen und gepresst, aber es kam kein Kaffee mehr raus. Das Wasser lief in die Auffangschale.
Dann habe ich die Brühgruppe ausgebaut und gereinigt. Daraufhin hat alles wieder funktioniert.
Nach ein paar Tagen ging wieder nichts mehr. Kein Kaffe kommt raus und beim Spülen fast kein Wasser.
Ich habe daraufhin das Drainageventil zerlegt, gereinigt und neue Dichtungen eingebaut.
Auch habe ich auf den richtigen Einbau geachtet. Ergebnis, keine Veränderung zu davor.
Ich habe mal ein Video von dem Problem gemacht.
Für mich scheint es so als wäre
a) irgend wo was undicht
und
b) irgend wo was verstopft. (Es wird Druck aufgebaut, der auch gehalten wird und am Ende läuft die ganze Brühe über das Drainageventil raus) Warum geht das nicht durch die Brühgruppe? Ich habe alles mit Luft ausgeblasen, scheint als wäre da alles sauber und nichts verstopft.
Ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben, was die Ursache ist.
schöne Grüße Michael
und
