Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Bistro II E 960 - 101 | ca. Baujahr: 2010
Hallo Forum,
wir haben mit unserer Melitta seit kürzerer Zeit, das immer mal wieder die Maschine meint uns keinen Kaffee zu servieren.
In dem Fall läuft erst alles wie immer ab.
Es wird gemahlen, es wird Wasser geholt und dann läuft das Wasser wie an ein geschlossenes Ventil.
Die Pumpe brummt dann weiterhin und man merkt das der Druck immer grösser wird, bis dann die Maschine das weitere Arbeiten abbricht.
Wir entleeren dann den Druck über den linksseitigen Heißwasser Bereiter.
Getauscht wurden von mir schon das Drainage - und das Auslaufventil.
Beides brachte keine Besserung.
Gereinigt wurde die Maschine immer in den vorgegebenen Intervallen.
Der Kaffeeauslauf selbst ist frei von Kalk o.ä.
Was uns jetzt aufgefallen ist.
Wenn dieser Zustand passiert und man dann die Maschine aus und wieder anschaltet, so dass erst einmal gespült wird, läuft der nächste Vorgang einwandfrei durch.
Frage : Kann es noch an der Brüheinheit liegen oder hat jemand noch eine andere Idee?
Vielen Dank im Voraus
Hallo Forum,
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Brommel ()
