AEG CaFamosa CF85 - Es blinken die roten und grünen LED´s nach dem einschalten
    • AEG CaFamosa CF85 - Es blinken die roten und grünen LED´s nach dem einschalten
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF85 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Guten Tag,
      Ich bin neu hier im forum und habe gleich mal ne Frage.
      Bei Meiner CF 85 Blinken die roten und grünen LED´s nach dem einschalten komplett abwechselnd. das Malwerk scheint an zu laufen aber sobald die Lichter leuchten geht garnichts mehr.
      Ich habe leider überhaupt keine Erfahrung mit Vollautomaten und hoffe mir kann hier jemand einen ansatzpunkt geben dieses Problem zu lösen.
      Vielen Dank
      Mit freundlichem Gruß
      Jonas Kaiser
    • Hallo Jonas ,
      Läuft die Brühgruppe noch leichtgängig und schnell bei der initialisierungsfahrt (Ich denke mal mit "Mahlwerk" meinst Du die Brühgruppe) ?
      Wenn es alle 4 grüne und alle 4 roten LED`s sind die wechselseitig blinken dann ist es ein "allgemeiner Ablauffehler" , ein "Fehler beim Initialisieren" (die weitaus häufigste Ursache) oder ein Aufhängen des Prozessors.
      Nimm die Maschine mal mindestens 1 Stunde ganz vom Netz (Stecker raus) und versuche es nochmal.
      Wenn die Maschine danach wieder geht hat sich der Prozessor gefangen , wenn nicht ist es eine Störung in der Elektronik bzw. im Temperaturregelkreis oder eine revisionspflichtige Brühgruppe.
      Melde Dich dann nochmal hier.
      Achte aber bitte auf die Brühgruppe , sie darf nicht gequält klingen. Tut sie dass muss sie revidiert werden oder erneuert werden (ca. 40,- Euro hier im Shop).
      Eine andere Möglichkeit ist dass das Gerät zu kalt ist...was ich mir bei den aktuellen Aussentemperaturen aber nicht mehr vorstellen kann.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Jonas ,
      Ok , bin gespannt.
      Achte aber bitte auf das Geräusch beim Initialisieren , es sollte sich im Idealfall so anhören wie die Maschine auf diesem Video : youtube.com/watch?v=_ITpJjrwYqk
      Lass Dich nicht dadurch verunsichern dass da eine Jura S-Klasse steht , Deine AEG CF ist eine waschechte Jura die exakt dieselben Komponenten (Brühgruppe , Motor....) enthält wie die Jura auf dem Video. Da gibt es vom Grundsatz her keinen Unterschied.
      Wenn das Geräusch sich quälend anhört oder die Brühgruppe nicht den gesamten Lauf durchführt ist die Brühgruppe am Ende (=normaler Verschleiß).
      Viele Grüße ,
      roadrunner
