Jura Impressa F50 Classic - nahc Brühgruppenrevision - Motor schafft Initialisierung nicht
    • Jura Impressa F50 Classic - nahc Brühgruppenrevision - Motor schafft Initialisierung nicht
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F50 Classic | ca. Baujahr: 2011
      ich fange am besten ganz vorne an, damit keine Unklarheiten bestehen.
      Vor drei Tagen hat meine geliebte Jura F50 morgends, wann denn sonst, angefangen keinen Kaffee mehr zu liefern. Sie hat noch gespühlt aber Kaffee kam keiner mehr. Ich war mir nicht sicher, ob er den Kaffee in die Auffangschale gelassen hat oder nicht.
      Jedenfalls habe ich dann hier das Service-Set bestellt und wollte einfach mal "Service" bei meiner Maschine machen. Heute haben ich dann die Seitenelemente abgenommen und bei offener Maschine nochmal getestet. Der Kaffee ist direkt in der Auffangschale gelandet (nicht im Trester!). Also habe ich die Brühgruppe herausgenommen und revidiert.
      Ein wirklicher Defekt (kaputte Dichtung oder ähnliches) ist mir keiner aufgefallen. Da ich die Dichtungen aber nun sowieso alle schon hatte, habe ich diese natürlich ersetzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass am Brühkolben und am unteren Kolben Lippendichtungen eingesetzt werden (laut Video), wo vorher normale Ringdichtungen waren. Ich habe wie im Video die Lippendichtungen eingesetzt. Ich habe dann die Kolben wieder zusammen gesetzt und einen ersten "kurzdurchlauf", also nicht über die Zahnräder, gemacht und dabei ist mir ausversehen der untere Kolben wieder aus den Zahnrädern gesprungen. Keine Ahnung ob das was zu bedeuten hat, ich erwähne es nur. Habe dann alles wieder zusammengesetzt und über die Zahnräder getestet. Ein manueller Umlauf war Problemlos möglich. Der erste Durchgang war noch ein wenig "hakelig", die zwei weiteren waren okay.
      Daraufhin habe ich die Brühgruppe wieder eingesetzt, alle 5 Schrauben fest gezogen, und getestet ob die Maschine jetzt wieder geht. Anscheinend war die Brühgruppe an der falschen Position, denn ich habe den Trester nicht reinschieben können. Das hatte wir gelegentlich schon und man kann ja den Trester mit einem kleinen Trick trotzdem rein bekommen. Als ich die Maschine eingeschalten habe schien alles okay. Die Spülung ist sauber durchgelaufen. Als die Maschine dann die Brühgruppe einmal durchfahren wollte kam sie aber nicht weit. Das große Zahnrad an der Brühgruppe wurde 1-2cm runter gefangen, doch dann hat es ganz furchtbar angefangen zu Brummen und der Motor konnte anscheinend die Gruppe nicht bewegen. Habe sofort den Stecker gezogen und die Brühgruppe nochmal raus genommen und in einer anderen Position eingesetzt (damit ich auch den Trester normal reinschieben kann). Aber das hat nichts geholfen. Das Problem besteht weiterhin.
      Meine Frage: Woran kann das liegen? Muss die Gruppe in einer bestimmten Position eingesetzt werden? Habe ich einfach irgendein Teil falsch eingesetzt? Wieso kann ich manuelle Durchläufe mit der Gruppe machen (wenn Ausgebaut) und die Maschine hängt?
      Hoffe ihr könnt mir helfen, ich will morgends meinen Kaffee wieder ||
      LG
      SyLuS
      es gibt keine vorgeschriebene Einbauposition, da die
      BG beim Hochfahren der Maschine automatisch
      positioniert wird.
      3 Dinge:
      1.
      Auch wenn es brummt mal warten bis eine Fehlermeldung kommt.
      Es gibt Softwareversionen bei Jura bei denen das beim ersten
      Einschalten mit einer neu eingesezten BG zum Ablauf gehört.
      2.
      Natürlich muss die BG richtig zusammengebaut und montiert
      (nur die 3 Schrauben) sein, sonst kann das nix werden.
      3.
      Hast Du auch kontroliert, ob die weiße Plasikkappe an der
      Ventilstange des Drainageventils fest sitzt? Die käme neben
      verschlissenen Brühdichtungen auch für Deine ursprüngliche
      Fehlerbeschreibung in Frage.
