Jura - Entkalker wird nicht gelb
    • Jura - Entkalker wird nicht gelb
      auf dem KOMTRA-Entkalker steht, dass der rosa Farbton ins Gelb umschlägt, wenn die Lösung mit Kalk gesättigt ist und nicht mehr verwendet werden kann.
      Ich habe jetzt mal frischen Entkalker mehrfach durch die Orchestra laufen lassen. Der Farbton ist immer noch rosa, allerdings besteht die Lösung jetzt schon zur Hälfte aus milchigem Kalk. Also ist sehe jetzt eher eine Mischung aus Rosa und Weiss. Verschwindet denn die rosa Färbung tatsächlich? Oder kann ich die weiss/rosa Flüssigkeit weiterhin verwenden?
      Klaus
    • Hallo Klaus666301 ,
      Der Entkalker wird erst blassgelb wenn das Kalkaufnahmevermögen erschöpft ist. Das ist aber derart hoch dass eine Maschine schon extrem verkalkt sein muss um das zu schaffen :D
      Der weiße Kalkschlamm ist eine Carbonatkalksorte die nicht löslich ist und mit dem Entkalker nur in Emulsion geht. Wenn Du diesen Entkalker ein paar Stunden absetzen lässt dann hast Du oben klaren Entkalker und unten den Kalk.
      Den klaren Entkalker kannst Du in der Tat wiederverwenden solange er klar und rosa/rot ist , ich kann Dir aber nur DRINGEND raten den weißen Satz nicht wieder in die Maschine einzufüllen. Schöpfe den Entkalker ab und schütte den Rest weg , damit kann ich leben.
      Wenn er dann nur noch schwachrosa oder halbtransparent wird dann schütte ihn weg.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • ups,
      dann habe ich das jetzt erstmal verkehrt gemacht.
      Ich habe die Lösung so lange immer wieder in die Maschine gekippt, bis sie immer weniger wurde und nach dem dritten oder vierten Durchlauf habe ich dann mit Wasser gespült.
      Aber Du hast Recht, die rosa Lösung hat sich eigentlich nicht verfärbt, es war tatsächlich eine Emulsion mit dem weissen Carbonat.
      Also wieder was dazu gelernt, nächstes mal filtere ich das Zeug raus oder lasse es sich absetzen, bevor der Entkalker wieder in den Wassertank kommt.
      Wenn der Entkalker so lange braucht, bis er die Farbe wechselt, dann ist der Liter ja eine Anschaffung fürs Leben. ;)
      Klaus
    • Hallo Klaus ,
      Ja , wenn Du den Kalk ausgefiltert hast (eine Nacht Absetzen ist ideal) kann der Entkalker durchaus mehrmals verwendet werden.
      Wahrscheinlich hast Du sehr kalkarmes Wasser bzw. nur unlösliches Carbonat , da kann es sein dass es wirklich sehr lange dauert bis der Entkalker verbraucht ist.
      Ich würde aber den Entkalker nicht mehr verwenden wenn er schwächer rosa wird , irgendwann verliert er seine power dann doch...
      Und ganz wichtig : Absetzen lassen und den abgeschöpften klaren Entkalker nochmal mit Kaffeefilterpapier filtern. Ansonsten kann es sein dass sich in der Heizpatrone ein satter Kalkschlammsumpf bildet der Dir irgendwann das Dampfventil zusetzt.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
