Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa J9.3 | ca. Baujahr: 2012
Hallo!
Ich habe 2Stk Jura J9.3 mit Aroma+ Mahlwerk.
Bei einer Maschine ist das Mahlwerk defekt.
(defekt gekauft, mit durchrutschender Rutschkupplung im Mahlwerk -> die gefederten Kugeln haben eine Rille in den Mahlkegel gerieben -> zerlegt, gereinigt, neues Mahlteller mit neuen Messinghülsen und neuen Kugeln verbaut -> rutscht aber unter Belastung sofort wieder durch aufgrund der Rille im Kegel)
Also hab ich hier im Shop ein neues Aroma+ Mahlwerk bestellt und in die J9.3, die funktionstüchtig ist, verbaut. Allerdings ist mit diesem Mahlwerk die Fördermenge viel geringer. Auch wenn ich es auf maximal grob stelle wird die Brühkammer nur halb voll. In der anderen Maschine verhält es sich genauso.
Nach herausnehmen des Mahlrings aus dem neuen Mahlwerk wurde ich stutzig. Der Mahlkegel hat einen anderen Schliff als die beiden originalen Aroma+ Mahlwerke. Der Schliff ist viel steiler - ähnlich den alten Mahlwerken ohne Aroma+.
Nach Rücksprache mit dem Shopsupport hier wurde mir mitgeteilt dass nach Rücksprache mit Jura das die neuen Mahlkegel seien und sich die Elektronik nach ca. 10-15 Bezügen selbst nachjustiert.
Hat hier jemand schon mal was davon gehört?
Ich kann mir das nicht ganz vorstellen wie die Elektronik die Mahlmenge mitbekommen soll...
maximal über Brüheinheitposition und Stromaufnahme!?!
Hallo!
