Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 PrimaDonna | ca. Baujahr: 2008
Hallo an alle!
Ihr könnt mir bestimmt bei der Lösung meines Problems helfen. Es geht wie der Thread schon verrät, um unsere gute, alte PrimaDonna. Seit ca. 1 Woche tropft Wasser während des Aufheizens in die Tropfschale und der Vorgang dauert ca 45 Sekunden. Zwischen zwei Bezügen, ist nun ein erneuter Aufheizvorgang nötig, welcher ca. 15 Sekunden dauert. Weiters konnte beobachtet werden, dass im Tresterbehälter einges daneben fällt und die verpressten Kafferückstände nass wirken und nicht so fest sind von der Haptik her. Früher, dampfte eine solche Tablette noch richtig. Die Temperatur des Kaffees ist nicht warm, wobei ich die Temperatur auch auf mittel gestellt habe. Alle Probleme traten zeitgleich auf, darum vermute ich, dass sie unter Umständen von einer Fehlerquelle hervorgerufen werden. Bis dato machte die Maschine keinerlei Probleme, lediglich das Display wurde einmal vom Kundendienst getauscht, da die Hintergrundbeleuchtung defekt war.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
LG Martin
Hallo an alle!
LG Martin
