Nivona CafeRomatica NICR 646 - beim Einschalten erscheint Meldung: Drehknopf öffnen
    • Nivona CafeRomatica NICR 646 - beim Einschalten erscheint Meldung: Drehknopf öffnen
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 646 | ca. Baujahr: 2015
      Beim Einschalten der Maschine erscheint sofort "Drehknopf öffnen". Öffnet man dieses, dann pumpt die Maschine zwar, aber es tropft nur....
      Schlauch wurde gereinigt
      Wer weiß Rat???
      Mechanische Kentnisse vorhanden: NEIN | Elektrische Kentnisse vorhanden: JA | Messgerät vorhanden: NEIN
    • Die Meldung kommt gewöhnlich wenn das Flowmeter keinen Durchfluss feststellt.
      Da auch aus der Dampfdüse fast kein Wasser kommt, kann der Grund durchaus eine starke Verkalkung des Wassersystems sein. Würde daher als erstes mehrfach Entkalken und sehen ob es besser wird.
      Wenn nicht, wird Dir nichts anderes übrig bleiben als die Maschine zu öffnen und das Wassersystem Schritt für Schritt auf Verstopfung zu prüfen.
      Sollte alles frei und durchgängig sein, kommt auch eine defekte Pumpe in Betracht.
