Jura Impressa S95 - Maschine beim mahlen Sicherung ausgelöst (leichte Rauchentwicklung)
    • Jura Impressa S95 - Maschine beim mahlen Sicherung ausgelöst (leichte Rauchentwicklung)
      Hi und Hallo zusammen,
      ich habe von einem Bekannten eine Jura Impressa S95 geschenkt bekommen.
      Natürlich ist diese Defekt! :rolleyes:
      Bei Ihm hat sich die Maschine beim mahlen der Bohnen, spektakulär per Auslösen des Sicherungsautomaten und leichter
      Rauchentwicklung von der Maschinenrückseite her geäußert.
      Weggepackt und neue gekauft.....
      Ich habe sie hier dann eine Woche später hier mal angeworfen.
      Erstmalig war leichter Ozonduft in der Luft, aber keine Rauchentwicklung. Sie lief komplett hoch und zeigte dann Fehler 8, welcher aber
      nach einem "Neustart" verschwand. Drücke ich die Bezugstaste für Café, läuft das Mahlwerk NICHT an. Es wird ein kleiner "Schluck"
      (3-4 Esslöffel voll) klares aber heißes Wasser in die Tasse abgegeben. 8| Mehr tut sich nicht....
      Allerdings zeigt er auch keinerlei Fehlermeldung an.
      Jetzt meine Frage an Euch, hat jemand anhand meiner Laienhaften Erklärung eine Ahnung was für ein
      Fehler die Maschine haben könnte?
      Und nun die Gretchenfrage: Kann man da selbst "Insten", oder wäre für solch einen Fall die Normale Jura Inspektion angebrachter?
      Gibt ja die ~150.-€ Instandsetzung und Überholung. Doch ist da auch ein Platinentausch mit abgedeckt?
      Vielleicht könnt ihr mir ja den ein oder anderen guten Rat geben. Vielleicht auch, um erstmal den Fehler genauer einzugrenzen....
      Vielen Dank schonmal und nen netten Samstag Abend!
      Alex
    • Hallo Axel ,
      Es stellt sich nun die Frage ob es der Mahlwerksmotor oder der Leistungsprint ist.
      Sofern auf Deinem Motor "Johnson" steht wird es wohl der Motor sein wobei es auch im Falle einer Motorhavarie den Leistungsprint gleich mitgekostet haben kann.
      Du kannst die Mühle auch mal extern testen sofern Du eine Stromquelle mit 220V GLEICHSTROM hast.
      Ansonsten liegst Du mit der Reparaturpauschale bei Jura (155,-) nicht falsch , wenn es Mahlwerksmotor UND Leistungsprint ist sowie eine schwergängige Brüheinheit (Störung 8 bedeutet zu 95% defekte Brüheinheit) ist. Die Teile wären alleine schon so teuer.
      Bei der Pauschalreparatur wird ALLES ausser Schönheitsreparaturen repariert oder ausgetauscht , egal was es ist. Darunter fallen auch alle elektronischen Komponenten.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
