Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.7 AromaSense TE711509DE M-Series | ca. Baujahr: 2014
Ich muss noch mal um Mithilfe bitten.
Der Milchschäumer zieht einfach kein Spülwasser und keine Milch durch den Ansaugschlauch, -das Gerät produziert aber Dampf.
Habe den Luftfilter am Keramikventil abgezogen, -keine Verbesserung in der Funktion. Dann habe den Milchaufschäumer abzogen und den Kontakt "überbrückt"
Aus dem unteren Anschluss kommt dann Heißwasser im Heißwasserprogramm. Bei "Heisser Milch" kommt aus dem linken oberen Anschluss (von Vorne gesehen) auch Dampf. Bei angebauten Milchaufschäumer kommt der Dampf dann aber aus dem Schlauchanschluss des Milchschäumers raus, nicht aus der Düse unten.
Wieviel Druck muss ich denn haben damit der Dampf Flüssigkeit durch den Saugschlauch des Milchausschäumers zieht (selbst mit meinem Kompressor erreiche ich keine Saugfunktion) und dabei ist der Milchaufschäumer komplett neu.
Welche Aufgabe hat denn das "Schnüffelventil" ? (oben rechts)
Ich weiss gar nicht wie ich in der Fehlersuche weitermachen soll.
Danke vorab für Hinweise, Grüße aus Dötlingen
in Fachkreisen auch Schnatterventil ist ein ein Rücklaufschutz des Luftschlauches damit die eingesaugte mich nicht ins Luftansaugsystem läuft. Die beiden anderen Anschlüsse hast du ja richtig erkannt.
