Siemens Surpresso TK52001 - compact - Fehlersuche: Flüssigkeit durch das Drainageventil in die Auffangschale
    • Siemens Surpresso TK52001 - compact - Fehlersuche: Flüssigkeit durch das Drainageventil in die Auffangschale
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK52001 - compact | ca. Baujahr: 2007
      ich habe von einem Bekannten eine TK52001/01 übernommen.
      Es kam von Anfang an kein Kaffee in die Tasse. Ich konnte beobachten das die gesammte Flüssigkeit durch das Drainageventil in die Auffangschale läuft.
      Ich habe das Drainageventil nun getauscht - jedoch hat sich nichts geändert.
      Ich war ohnehin skeptisch ob es am Ventil liegt. Es wäre jedoch die günstigste Lösung gewesen.
      Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher was es noch sein könnte. Meine Vermutung nach kurzer Recherche wäre der "Magnetschalter" der das Drainageventil ?öffnet/schließt ? oder sogar etwas an der Brühgruppe ?
      Wie kann ich es herausfinden - bitte um HIlfe.
      (Zudem meine ich läuft sehr wenig Kaffee/Flüssigkeit heraus wenn man die Bohnen-Taste betätigt.
      Der gesamte Brühvorgang kommt mir sehr kurz vor.
      Es gibt auch ein recht lautes Anfangsgeschräusch durch die Pumpe, was dann nach 3-4 sekunden wieder ruhiger wird. :| )
      ;) :huh:
      ADMIN: Link zu Fremdshop wurde entfernt!
    • Wenn das gesamte Wasser durch das DV in die Schale
      läuft, ist es entweder defekt oder es wird vom Antrieb
      nicht richtig betätigt.
      Da das jetzt immer noch so ist, ist der Fehler der gleiche:
      DV defekt, falsch montiert oder Antrieb betätigt es nicht
      richtig. Montageanleitungen findest Du hier unter
      Reparaturanleitungen.
      Einen Magnetschalter für das DV gibt es bei dem Gerät
      nicht - es wird ausschließlich von einem Mitnehmer auf
      der Antriebswelle ausgelöst.
      Die zubereitete Wassermenge richtet sich nach der
      Einstellung des Wassermengenreglers - macht aber jetzt
      noch keinen Sinn darüber nachzudenken wenn noch gar
      kein Kaffee produziert wird.
      Das laute Pumpgeräusch für einige Sekunden ist bei der
      Maschine ist systembedingt und von daher völlig normal.
      vielen Dank für die Tipps.
      Ja das klingt recht plausibel.
      Hier mal ein Bild vom neu Installierten DV. Kann ich es in diesem Zustand testen indem ich die Maschine einschalte ?
      (ich habe noch eine kleine O-Ring Dichtung am zuführenden Schlauch getauscht..diese war im Set enthalten und noch eine weitere für die ich aber keine Verwendung gefunden habe)
        216,62 kB, 720×1.280, 319 mal angesehen
    • Vom Bild her sieht die Montage erstmal richtig aus.
      Ich würde jetzt noch kontrollieren, ob die kleinen
      Nasen des weißen Mitnehmers die in die Längs-
      schlitze der Antriebswelle eingreifen in Ordnung
      sind.
      Auch noch ein Bild der Rückseite des Antriebs mit
      entferntem Deckel, so dass man die Lage der
      Kurvenscheibe und der Microschalter sehen kann.
    • flof schrieb:
      drehen tut sich der Mitnehmer
      Die Rastnasen sind also soweit unbeschädigt,
      so dass genug Kraft übertragen werden kann
      um das DV zu betätigen?!
      Die anderen Bilder sehen auch ok aus...
      Die beim letzten Beitrag funktionieren nicht.
      Der Riss in der Nockenscheibe sollte nichts
      ausmachen...
    • Was willst Du uns mit den Bildern sagen?
      Dass der O-Ring etwas hin und herrutscht
      ist normal, wobei ich dort immer etwas
      Silikonfett auftrage. Dann passiert das so
      nicht mehr.
    • habe noch Tipps erhalten:
      Brueheinheit auseinander
      Neue grosse Dichtung an den Bruehkopf
      Bruehsieb sauber machen
      Cremaventil hinter dem Sieb auch reinigen
      Neue Dichtung in den Einlaufstutzen.
      Nutringdichtung fuer die Kolbenstange im Bruehzylinder wechseln
      Oft ist auch der Niederhalter ganz oben in der Brueheinheit rissig.
      [/quote]
    • Die Tipps sind alle gut und richtig...
      Aber wenn, wie Du schreibst, das Wasser aus
      dem 3-eckigen Expansionsgefäß des DVs austritt,
      irrelevant, da das Wasser dann gar nicht bis in
      die Brüheinheit kommt - ergo zunächst noch völlig
      egal ob alles an der Brüheinheit dicht ist...
      Wo bist Du denn zuhause?
      BRuß
