Siemens Surpresso TK64001 - S40 - Meldung: Bohnen füllen obwohl Fach gefüllt
    • Nach ein paar Tagen habe ich wieder genug Motivation gesammelt um weiter nach der Ursache zu suchen. Oben habe ich bereits erwähnt, dass mit dem neuen Mahlwerk die Mahldauer je nach Einstellung zwischen 7 und 9 Sekunden liegt. Das Ergebnis von "mild" bei einer Tasse Bezug und von "extra stark" bei zwei Tassen Bezug seht Ihr auf den beiden angefügten Fotos.
      Ich finde den Unterschied ziemlich klein.
      Grüsse
      Tomate 26
        412,33 kB, 3.648×2.736, 312 mal angesehen
        404,39 kB, 3.648×2.736, 294 mal angesehen
      es gibt bei diesen Maschinen keinen Unterschied bei der Kaffeemahlmenge
      zwischen 1 und 2 Tassenbezug. Für den 2 Tassenbezug muss immer manuell
      auf maxmal gedreht werden - auch wenn das nicht der Bedienungsanleitung
      dokumentiert ist.
    • Hallo BS,
      das habe ich auch vermutet, wollte aber auf Nummer sicher gehen den maximalen Unterschied bei der Kaffeemenge zu erreichen. Da ich die Kaffeemenge von "sehr mild" auf "extra stark" geändert habe, sollte das erreicht sein. Wie beurteilst Du denn die beiden Bilder oben bezüglich der Kaffeemenge? Ist das der normale Unterschied?
      Viel Grüsse
      Tomate 26
      ich würde der Mahlmenge nach sagen, dass es sich nicht um eine
      Fehlerkennung, sondern tatsächlich um etwas wenig Kaffeemehl handelt.
      Vor allem beim maximaler Menge sollte die Brühkammer schon relativ
      bis oben gefüllt sein.
      Leider fühle ich mich grundsätzlich nicht in der Lage aufgrund eines
      Bildes den Mahlgrad zu bewerten ob er richtig ist.
      Wenn die Federung des oberen Brühkolben in Ordnung ist, der
      Mahlmengenerkennungsmicroschalter richtig arbeitet und der Mahlgrad
      ca. die Körnung von Haushaltszucker hat, würde ich sagen, dass das
      Mahlwerks nicht ausreichend Kaffeemehl produziert.
      Hier kommt aber eben auch noch die oben genannte Sache mit dem
      Brühkopf und dem Microschalter "mit ins Boot", da die Maschine die
      Mahlmenge auswertet und je nach Ergebnis nach und nach die Mahlmenge
      elektronisch anpasst.
      Wohnst Du irgendwie in meiner Nähe, falls Du nicht weiterkommst?
    • Servus BS,
      Die Brüheinheit ist überprüft, in Ordnung und ziemlich neu, den Mikroschalter habe ich letzte Woche gegen einen neuen ausgetauscht (siehe oben). Für mich bleibt da nur noch die Elektronik (von der ich keine Ahnung habe außer austauschen). Wir kaufen und jetzt voraussichtlich eine alte Maschine und basteln uns daraus eine funktionierende neue. Trotzdem hätte ich gerne den Grund herausgefunden weshalb so wenig Kaffeemehl gemahlen wird. Die Mühle ist schließlich auch neu und der Mahlgrad und die Form des Tresters im Abfallbehälter sehen auch gut aus. Derr Kaffee schmeckt auch wieder viel stärker und besser.
      Wir wohnen in der Nähe von München, sind aber eher selten in Richtung Nürnberg unterwegs.
      Viele Grüsse
      Tomate 26
    • Ich würde jetzt mal schauen wie sich das einpendelt.
      das kann schon 10-20 Tassen dauern...
      Und wenn der Kaffee ok ist passts ja.
    • Naja, nicht wirklich. Es ist jetzt schon länger, als dieses Forenthema, dass bei uns mindestens jede zweite Tasse im Trester landet. Bei ~ 10 Tassen pro Tag ist das schon eine Menge. Also rechnerisch sind seitdem schon über 280 Tassen im Tester und etwas weniger in der Tasse gelandet.
      Grüsse
      Tomate 26
    • Nunja,
      wie gesagt, ist das so aus der Ferne eher schwierig zu beantworten.
      Neues Mahlwerk hin oder her - dem Fehlerbild nach tippe ich trotzdem
      auf ein nicht optimal laufendes Mahlwerk - ich würde mal reklamieren.
      mittlerweile wird es etwas länglich. Ich habe die Kaffeemengen auf "Stark" geändert und nach dem Mahlen die Tür geöffnet und etwas Kaffee hinzugefügt. Letztlich hat es nie funktioniert. Ohne Kaffeezugabe und mit wenig Kaffee kam die Meldung "Bohnen füllen". Bei mehr Kaffeezugabe kam "Fehler 8".
      Wir haben jetzt eine S40 mit 1000 Bezügen im Internet erstanden und diese läuft einwandfrei. Die alte Maschine wird jetzt als Ersatzteillager verwendet.
      Vielen Dank für die Hilfen in den letzten Wochen.
      Viele Grüsse
      Tomate 26
    • Eine S40 ist immer eine sehr gute Wahl.
      Vor allem was Espresso angeht gibt es auch
      unter den neuen Geräten kaum was, was
      das Getränk der S40 übertrifft.
      Gebraucht sind sie auch zu günstig zu
      erhalten.
    • Tomate 26 schrieb:
      Das habe ich mir nach den anderen Foreneinträgen auch gedacht und einen neun Domelmotor mit überholtem Mahlwerk bestellt. Ich melde mich, wenn der angekommen und eingebaut ist.
      Tomate 26
      Was heißt denn Motor mit überholtem Mahlwerk? Sind die Mahlsteine jetzt neu oder gebraucht?
      Ich würde die 25€-30€ für neue Mahlsteine auch noch investieren, notfalls sind es eben Ersatzteile für deine S40.
      Edit: @BlackSheep : Was ist das Besondere der S40 im Bezug auf Espresso? Haben eine S20, S60, zwei S70 und eine S75 laufen ohne nennenswerte Unterschiede bzgl. Espresso.
      Edit 2: Welche Mahlwerke sind denn aktuell die „besten“ für unsere Surpresso VA, habe inzwischen sogar schon von Version V5.1 gelesen.
      Dankeschön
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bo1973 ()
      es gibt bei der Espressoqualität nicht explizit um die S40
      sondern um die Baureihe/Bauart. Die anderen genannten
      Maschinen sind soweit auch baugleich und es gilt das
      Gleiche.
      Bei einem Mahlwerk würde ich immer eines mit Domel-Motor
      vorziehen.
    • Hallo zusammen, die Fehlermeldung lautet bei meiner Maschine auch "Bohnen füllen".
      Ich hab das komplette Mahlwerk zerlegt und gereinigt keine Änderungen. Daraufhin hab ich ein revisiertes Mahlwerk bei Kontra bestellt und eingebaut.
      Keine Änderungen.
      Ich weiß nicht mehr weiter, das Mahlwerk dreht sich überhaupt nicht! (Genau wie das Alte)
      Gerät heizt auf und spült, auch der Antrieb der Brüheinheit fährt, bricht dann aber den Vorgang ab da überhaupt kein Kaffeepulver /-mehl vorhanden.
      Kann mir da jemand weiter helfen?
      es liegt entweder an der Steuerelektronik, der Leistungselektronik
      der Übertemperatursicherung des Mahlwerks oder an den zwei
      Microschaltern an der Kurvenscheibe im Antrieb.
    • Wenn Spülen und Pulverkaffee funktioniert, dann liegt es an der Leistungsplatine oder Logik. Die Leistungsplatine kann man reparieren, die Logik nicht. Wenn die Temperatursicherung am Mahlwerk-Einstell-Ring kaputt ist, muss die natürlich ersetzt werden.
