Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 PrimaDonna | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo liebe Komtra-Fachleute,
da ich schon einige E-Teile für mich und Bekannte bei Euch geordert habe, hier nun mal ein akutes Problem mit meiner Primadonna:
Es begann damit, daß die Tassen immer weniger Kaffee enthielten. Auch
das Spülen bei ein und Ausschalten erbrachte immer weniger Wasser.
Also die Maschine geöffnet und der Reihe nach das
Fluidsystem überprüft:
Wasserfilter: OK
Durchflußmesser: OK
Pumpe:
hat Druck, OK
Thermoblock: frei, OK
oberer Brühkolben: gereinigt,
OK
Trotzdem kommt nun so gut wie nix mehr aus der Maschine raus.
Die Pumpe ist recht laut, war sie aber immer schon und Druck hat sie
auch.
Was kann ich noch überprüfen bzw. hat jemand dieses Problem
auch schon gehabt ?
Am Eingang des TB kommt minimal Wasser aus
dem Schlauchanschluss. Ist aber nur sehr sehr wenig und erklärt nicht,
warum nichts läuft. Es ist definitv kein Wassertransport, denn der Pegel
im Tank sinkt kaum ab. In der Auffangschale ist aber auch nichts und
das Überdruckventil löst auch nicht aus (ist aber freigängig).
Ist
es doch die Pumpe ? Aber wenn sie für Kaffee zu schwach geworden wäre,
sollte doch das Spülen gehen.
Ach ja, habe natürlich immer
entkalkt (mit Durgol) und auch mit Spülen den oberen Kolben/Sieb
entkalkt. Überprüfung ergab ja Freigängigkeit. Kann es ein Ventil sein ?
Wenn ich das nicht hinkriege, könntet Ihr das reparieren ? Komme aus Fürth, könnte die Maschine also auch vorbeibringen.
Oliver
Wasserfilter: OK
Durchflußmesser: OK
Pumpe:
hat Druck, OK
OK
auch.
auch schon gehabt ?
Ist
Oliver
