Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E60 | ca. Baujahr: 2004
Hallo habe hier eine E60 bei der das Wasser nicht in die brühgruppe gelangt. Das wasser läuft aus dem auslauf des drainventils. wie wenn es zum falschen zeitpunkt angesteuert wird. Habe die Steuerplatine schon getauscht. Müsste die maschine beim Spülvorgang nicht den Auslauf spühlen ?
Das drain wurde mit neuen dichtungen und neuer alu kappe versehen. Die betätigungsspule ist ganz. Mechanisch geht sie auch.
Habe in den halter der Spule ein kleines loch gebohrt wo das drain jetzt von hand betätigen kann.
Das drain wird nicht agesteuert wenn die brührguppe oben ist und die pumpe läuft. was ist da los ?
Die alu kappe sitzt am drain fest drauf, also der schieber bewegt sich mit.
Ich vermute die Magnetspule wird zum falschen zeitpunkt angesteuert. Was löst sowas aus ? das gebersignal des antriebes ? Gibt oben ja keine schalter oder ?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von cbr-fan ()
