Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroCafe Latte TES50351DE | ca. Baujahr: 2013
Hallo Zusammen,
Über Google bin ich auf das Forum und den Shop gestoßen.
Habe hier auch schon ein bisschen nachgelesen.
Seit heute morgen macht meine Vero Caffelatte keinen Kaffee mehr. 5 Jahre alt
Schon beim Spülen, hörte man, das Druck aufgebaut wird, also hat gebrummt, aber es kam kein Wasser beim Spülen.
Das Gleiche passiert beim Kaffeebezug.
Man hört innen, dass ein bisschen Wasser in die Auffangschale tropft.
Das Problem hatte ich schon 2 mal, war dann aber einmal nach einer Reinigung und Entkalken wieder behoben. Beim 2. Mal war es nach dem calc-N-clean Programm erstmal schlimmer.
Ging dann erst wieder nach 20x Kaffee drücken und gefühlten 100x Spülen.
Irgendwann kam dann wieder Kaffee.
Habe mich bisher immer an das gehalten was aufgeleuchtet hat.
Mit Bosch Reinigungs- und Entkalkertabletten
Die letzten 2x mit Jemako Flüssigentkalker.
Wasserfilter habe ich keinen mehr drin.
Habe dann hier im Forum gelesen man soll den Enkalker pur in den Wasserbehälter geben und dann Heißwasser beziehen.
2 mal gemacht, dann kam kaum mehr was außer Dampf.
Dabei kam dann auch die Meldung System wird gefüllt.
Durch die vielen Threads hier bin ich etwas verunsichert was es für ein Problem sein könnte.
A: System/Leitungen verkalkt
B: Pumpe defekt
C: Keramikventil defekt (wobei im Shop für mein Modell keines angezeigt wird)
D: Brühgruppe defekt
E: Durchlaufmesser defekt
Ich bin handwerklich nicht unbegabt und würde mir die Reparatur auch zutrauen.
Nur bei der Fehlerdiagnose hakts bei mir ein bisschen.
Momentan wie gesagt, Maschine brummt, Vorgang wird beendet und es kommt seitlich der Dampf (Druck wird abgelassen)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bin jetzt schon dankbar dafür!
Viele Grüße Mario
Hallo Zusammen,
B: Pumpe defekt
Viele Grüße Mario
Ist der Auslauf vorne in den letzten Wochen frei durchgängig gewesen oder ist Kaffee etwas lange nachgelaufen obwohl die BG schon zurückgefahren ist?
Hoffen wir mal das es so bleibt.
