Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Z7 | ca. Baujahr: 2013
habe hier eine Z7 stehen, die denn Error 8 anzeigt. Das Auslaufventil ist defekt und es ist Wasser in den Trafo gekommen, dieser war ordentlich korrodiert und beim Ausbau ist Wasser raus getropft. Das kann aber meiner Meinung nach nicht der eigentliche Defekt sein, da die Brühgruppe kurz angesteuert wird, was bei einem defekten Trafo ja nicht der Fall wäre. Begleitet wird das ganze von einem Klicken bzw. "Klackern" (Schätze von einem Relais), das ca 5-7 mal zu hören ist bevor die Maschine dann Error 8 anzeigt. Die Bruhgruppe ist ganz nach unten gefahren und zuck nur immer ganz kurz und parallel zu diesen klicken. Könnte es denn sein, dass durch das Wasser im Trafo ein Kurzschluss ausgelöst so und ein Relais auf der Logik zerschossen wurde? Oder ist es vielleicht doch nur der Encoder? Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee woran es liegen könnte?
Danke schon mal im Vorraus
